quel produit mettre sur un panneau marin
ah bon ok pour la reponse exite t il un mastic de finition a mettre au pistolet ca serait l ideal j ai un pistolet buse 2.5 et un buse de 1.8 ??
Je comprend pas très bien ce que tu veux faire ????
par contre au lieu de mettre un mastic au pistolet !!!!!!!!
mets plutôt un apprêt de charge ça te cacheras les défaults
jacqouille
danlours a écrit :
Abandone le syntobois aucune adhérence sur ce genre de matériaux
alors la si le syntobois n a pas d adherence sur le bois qu es ce qui faut mettre alors :?:
je nai pas dit que le syntobois n a pas d adherence sur le bois !!! :oops:
je crois que le matériaux donc il parle s'appelle du "coffrex" est revétu d'une matière spécial.
qui permet d'avoir après décoffrage une finition lisse.
:wink:
Et en plus les panneaux de coffrage(banches) sont généralement huilés,sinon le béton colle d'ou la difficulté é faire tenir quoique ce soit.
lepiaf37 a écrit :
c'est en quelle matière ce panneau ? peu de matériaux ne se collent pas à la résine en dehors du Téflon.
La résine a du mal à coller sur le plastique type Sportiack ou Tabur anciennes générations aussi. :?
Exact ,cela ne se répare pas avec de la résine mais a chaud avec la même matière .
