Je ne sais pas d'où sortent ces valeurs, 430 mm???
Une longueur d'arbre est normalisée :
Arbre court 15" soit environ 381 mm donc pour tableau jusqu'à 38 cm de haut
Arbre long 20 " soit environ 508 mm pour tableau entre 38 et 51 cm
Arbre extralong ou ultralong (selon les constructeurs) soit environ 635 mm pour tableau de plus 51 cm.
Suzuki a récemment fait exception sur son DF 150 qui n'est pas tout à fait à la même longueur. Ca reste une exception.
Arbre long ou court
Arbre long ou court
y'en a un qui va se faire gronder :lol: :lol:
Arbre long ou court
Bon pour un arbre long le doute est levé
j'ai téléphoné chez un revendeur yamaha il m'a confirmé ce que dit franck2B
merci pour ces explications.
j'ai mis un autre post concernant la matière pour confectionner un taud
saurait tu me dire où je pourrais trouver
Si tu achete ce bateau
Si tu achete ce bateau obligatoirement le proprio devra te donner la carte de circulation
il est indiqué dessus la marque et modele du bateau ainssi que la marque et puissance du moteur qui était installé dessus
Si tu n'as pas cette carte de circulation ( idem à carte grise de voiture ) tu ne pourras pas le réimatriculer à ton nom ,donc problemes !!!!!!!!!!!!!
De toute façon chaque marque et modele de moteur hors bord est vendu avec son propre boitier de commande ,ils sont tous différends ainssi que le cablage ,
donc si nouveau moteur = faut le boitier de commande qui va avec le moteur sinon problemes electriques ,
l'adaptation peut etre possible mais faut bien connaitre la mécanique hors bord et l'electromécanique
pour le modele arbre long ou court voici les infos pour mesurer le tableau ariere du bateau ,car cette cote ne figure pas sur la carte navigation du bateau
Regarde la derniere photo = la plaque ventilation juste au dessus de l'hélice doit se trouver dans le prolongement de la pointe du V sous la coque ,
si tu as une quille sous la coque idem ,= toujours la pointe du V et pas le bas de la quille
