probleme de reglage du ralenti yam 60 cv autolub
kyky13
Message par kyky13 »
pouriez vous me dire comment regler mon ralentit sur mon yam 60cv autolub de 1988
meci d avance
thomer
Message par thomer »
normalement tes carbus sont reliés par une tige. C'est cette tige qui actionne les papillons et assure la coordinantion des trois carbus.
Ne desolidarise pas cette tige , par contre tu as un reglage qui te permet de l'actionner
kyky13
merci pour ta reponse mes cette fameuse vis est deja au minimun
comptour 2000 tpm
jacqouille
Message par jacqouille »
il faut jouer sur le reglage du cable
kyky13
je regarderais ca demain :wink:
donc si j ai bien compris c est au niveau de la ou les cables sont connectaient dans le moteur?
franck2B
Message par franck2B »
Sans démonter les câbles vérifie que le mécanisme de tringlerie revient bien en butée et que dans cette position les volets d'entrée d'air sont fermés.
Si ça ne revient pas en butée, WD40 et manoeuvres à la main en même temps, puis graissage.
Si tu constates que c'est le cable qui empêche le retour en butée, tu régles côté moteur par la mollette de réglage.
Sinon vis de ralenti desserée au maxi, tu desseres les vis de maintien du levier de paillon (attention pas inversé), tu fermes les papillons manuelle ment et tu revisses 'attention pas inversé).
kyky13
ok :wink: merci a tous pour ces reponses rapides je regarde ca demain soir.
Le reglage du ralentit peut se faire avec les oreilles de rincage?
Bonjour ; Reglage moteur chaud ,ralenti stable et respectez un temps de reponse du moteur de 15 secondes entre chaque ajustement . En pratique il faut toujours le rectifier en condition d'utilisation !.....OYSTER.
kyky13
merci oyster
donc pas de reglages avec les oreilles mais au port :?
a+
tafsout
Message par tafsout »
bonsoir,
pour un yam 70 cv de 1998 ; le processus est le meme pour le reglage du ralenti ?
