Grosse fuite d'huile !
bonjour ce schema pour le
bonjour ce schema pour le joint n°7
pdf-pdf-157.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/pdf-pdf-157.pdf
pdf-pdf-157.pdf
Merci !J'ai imprimé ton
Merci !
J'ai imprimé ton plan en A3 et scotché au dessus de l'établi !!! maintenant y a plus qu'a...
Voilà c'est démonté !
Bien vu Jojc, effectivement il n'y a pas de joint
à la place il y a une sorte de pate à joint qui a du vieillir et maintenant cela fuit!
Par contre j'ai trouvé "posé" sur le capot de la pompe des morceaux de joint cela à l'air brulé je vois pas d'ou cela peut venir j'ai mis un photo des fois que quelqu'un ait une idée?
Bon we
Pat
à la place il y a une sorte de pate à joint qui a du vieillir et maintenant cela fuit!Par contre j'ai trouvé "posé" sur le capot de la pompe des morceaux de joint cela à l'air brulé je vois pas d'ou cela peut venir j'ai mis un photo des fois que quelqu'un ait une idée?
Bon we
Pat
bonjour oh pas tres joli.je
bonjour oh pas tres joli.je sais qu'il y a un morceau de caoutchouc à l'interieur à droite de la pompe sur ta photo.par contre commande le kit de pompe complet .surtout fait attention en devissant les vis de la pompe dw40 ou transyl.Le plus ennuyeux est que de l'eau a du rentrer dans le pied;pour cela il faut demonter le gros ecrou à creneaux et bien rincer avec du go l'interieur de l'obus.es tu de la region 33?si oui je connais quelqu'un.tu changes egalement le joint spy sortie obus et tu auras un pied neuf.
re c'est le n°2 le fameux
re c'est le n°2 le fameux joint.dans tous les filetages apres demontage je passe un tarraud us pour les rafraichir.
J'ai nettoyé l'ensemble,
J'ai nettoyé l'ensemble, puis démonté la pompe à eau pour acceder a la pièce 2 tout est en bon état !
J'ai rincé l'obus en faisant plusieurs vidange. Demain j'irai acheter des joints neuf.
Mais je n'ai toujours pas trouvé d'où vient cette sorte de joint ou piece on a l'impression que cela vient de la partie superieure du moins de plus haut :(
a suivre, bon dimanche
re ce joint sur ta photo
re ce joint sur ta photo vient dans le logement derrière la pompe.Personnellement je ne sais pas à quoi il sert.peut-etre nos amis du forum ont une idée? regarde sur mon schema la piece n°2 il est juste emboité.
