Ne compare pas ton ancien SUZUKI 2 Temps qui à tourné dans la SEINE avec un qui a tourné dans l'eau de MER.
L'alu Suzuki Mauvais C'est seulement un constat fait par les réparateurs hors bord .
Pourquoi Y a-t-il 2 - 3 ou 4 fois plus d'anodes sur un 4 Temps ,par ce qu'il y a plusieurs métaux différents dans la partie eau des 4 temps et cela sur toutes les marques.
Donc si anodes du bloc moteur pas remplacées = probleme par la suite .
Mais cela est plus rapide sur les SUZUKI !!!!!!!!! .
Si vous en avez l'occasion demandez à un Vrai Mécano Hors Bord ce qu'il pense de l'alu de SUZUKI du moins sur les 2 TEMPS, mais comme les culasses des 4 temps Suzuki sont fragiles aussi j'en conclue que c'est IDEM .
Mais pas à un mécano jeunot ,à un qui a de l'age et de l'expérience .
Rendement au mille 2 temps contre 4 temps
- ogmabreizh
en fait tous les moteurs ont
en fait tous les moteurs ont leurs inconvénients, meme yam, qui avec une courroie de distri a moins de 70€ en moyenne, a des entretiens qui coutent un bras...
quand je suis allé demander un devis pour mon entretien annuel a deux chantiers, ca va du simple au double pour mon v4... de 130 a 210€ dans les chantiers que je connais. dans d'autres, ils ne veulent meme pas s'en occuper, ou alors les tarifs s'approchent des tarifs de revision des 4 tps, soit, pres de 300 / 350€...
un mecano un jour m'a dit, et ca je m'en rappellerai longtemps, que ce qui rapportait le plus dans les chantiers, meme corrects (j'ai pas dit honnete pour ne froisser personne), c'est la révision des hors bords... c'est la dessus qu'ils font leur beurre.
il y a une grille de tarif chez yam, qui permet au mecano ou au chantier de faire son beurre. apres si tu tombes sur un chantier ou tu vas tout le temps, qui pratique ou n on des tarifs touristes/indigenes, ou si tu connais suffisament bien le mec, tu arrives a te demerder pour pas te faire avoir...
dans mon chantier habituel, mon 25 suz 4 temps, me coutait 150€/an, mon 115 v4 va me couter 130 a 150€/an et si je passe sur un diesel 2 ou3 cylindres, et meme probablement un 4 cylindre de moins de 90 cv un jour, ca sera dans les memes ordre de prix. tout ca car mon mécano ne me prendra jamais pour un lapin de 6 semaines...
(je lui apporte de temps en temps des petits cadeaux pour rester toujours en bon terme).
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Bonjour à tous Je fais 50
Bonjour à tous
Je fais 50 heures par an
En posant un 4 temps 150 cv je ferai une économie sur le carburant
c est certain
J estime peut être en moyenne 10 l de moins à l
heure tous régimes confondus ?
Actuellement au meilleur rendement suis à un peu moins de 2 l au mille et
je ne pense pas avec un 4 temps passer à 1 l au mille ?
Sur 50 heures j économise donc 500 l par an soit 5 ans pour amortir
les 4000 euros de différence sur l achat d un moteur 4 temps par rapport à un deux temps pour un 150 cv sur le marche de l occasion
Mon calcul vous semble t il juste ?
Merci a tous
c est certain
Merci a tous
- ogmabreizh
pour 50h par an, je
pour 50h par an, je prefererai rester sur du 2 temps. c'est en passant a mon avis au dessus de 100 h/ an que ca devient intéressant d'avoir un 4 temps...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
c' est sur que le nombre d'
c' est sur que le nombre d' heures annuel de marche du moteur doit etre un élément déterminant qui fera opter pour l' une ou l' autre solution ...
Après, il faut savoir qu' il commence à y avoir des moteurs 4 temps à des prix bien moins élevés que du neuf ...
Par exemple pour des Yam F 1oo qui ont une dizaine d' années on peut les trouver aux alentours de 5ooo € .
A l' inverse, quand on voit des Yam V4 115 cv 2 T vendus à 3ooo / 35oo € , meme si ce sont de bons moulins, faut quand meme faire preuve d' un peu de réalisme.
Je pense qu'il doit etre intéressant de "dégoter" des 4 temps avec des carbus ( certes un peu anciens, mais globalement fiables ) qui au moins présentent
l' avantage d' etre moins "sensibles" que des modèles injectionl' inconvénient de consommer un peu plus ( que l' injection mais moins que le 2 temps ) de ne pas avoir de prises diagnostic pour connaitre la réalité du moulin et son historique
- ogmabreizh
ogmabreizh a écrit : ...
... bin un 2 temps, ca dure aussi 20 a 30 ans ...
Je confirme que mon DT 75 , malgré une utilisation "intensive" en club ne faisait pas ses 22 ans quand je l' ai vendu l' an dernier ...
... par contre, au salon de lorient y a un mois, j'ai causé avec le concess suzuki... il m'a affirmé que ce type de moulin quelle que soit sa puissance etait donné pour 2 a 3000h de fonctionnement...
Après, faut voir comment on lui "tire sur la tronche" pendant ces 2 à 3ooo h de fonctionnement ....
Je pense que la longévité du moteur dépendra en grande partie de cela ...
Je vais en faire rigoler un grand nombre ( et d' autres seront incrédules .... ) ; par curiosité, vous changez vos plaquettes de freins tous les combiens de km ?
Moi, sur ma Toy ( de 1990 ) achetée en 1991 avec 18ooo km , et qui en a fait 220 ooo de plus, mes plaquettes de freins sont usées à 50 % ... léger détail, .. elles sont d' origine
...Pour vous donner une idée, sur les 550 km d' un trajet Paris > Carnac ( Morbihan ) avec une remorque double essieux, mon "record" est de CINQ freinages ... j en' ai pas reussi à faire moins
... A coté de cela , certains conducteurs "flinguent" leurs plaquettes en 20 ou 3o ooo km .Pour en revenir aux HB de mon club, je fais en sorte de les faire tourner a des régimes " raisonnables " ; en regardant les infos lues sur le diagnostic de Janvier 14 on y lit :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140517225702.JPG]
que pour 501 h de marche ,
264 h entre 3ooo et 4ooo tours / min 23 h entre 4ooo et 5ooo tours UNE heure entre 5 et 6ooo toursBref pour un moteur qui peut aller jusqu' à 6ooo tours , je n' ai pas l' impression de lui "tirer dessus" .... et je pense pouvoir espérer plus de 3ooo heures .
On va voir si je le garde aussi longtemps que mon DT 75 ( 22 ans ... ) .
Avec une moyenne de 2oo h / an , cela nous fait une "espérance" de vie de 15 ans ( si je reste sur l' hypothèse optimiste de 3ooo h ... )
... j'ai causé avec le concess suzuki... il m'a affirmé que ce type de moulin quelle que soit sa puissance etait donné pour 2 a 3000h de fonctionnement... ca m'a laissé sur ma faim, et j'ai ete un peu dubitatif... quand je vois qu'un ostréiculteur de chez moi, avec son 115 v4, en est a plus de 5000h de fonctionnement...
il doit se retrouver avec un "joli" budget carburant ....
Cela dit, on le doit et on le redit, un moteur qui tourne régulièrement , meme s 'il tourne beaucoup s' usera sans doute moins qu' un moteur qui tourne moins de 50 h / an.
Et le suivi de l' entretien y fait aussi beaucoup ....
goby a écrit : ... le
goby a écrit :
... le 4 temps a Un ralenti inaudible oui , mais à grand régime c'est presque kif kif à un 2 temps ...
oui c' est assez proche , et cela je l' ai toujours écrit ici ....
goby a écrit :
... Et puis le ralenti on s'en fout, juste pour sortir du PORT. ...
ben là encore, .... en reprenant ma répartition d 'heurs moteurs par plage de régime ... de 0 à 1ooo tours / min = 186 h sur les 501
et de 1ooo à 2ooo tours : 16 heures ( dix fois moins que de 0 à 1ooo tours )
bref, de 0 à 1ooo tours c' est un peu moins que l' usage majoritaire de 3 à 4ooo tours ( 263 heures ) .
On me dira qu' en rivière, je n' ai pas à "sortir du port" , et que mon usage "glisse nautique" fait que l' on est TRES souvent au ralenti ( mais pas forcément plus qu' un pecheur en traine .. ).
Ceci pour relativiser l' avis "tranché de notre ami GOBY sur le bruit au ralenti ...
goby a écrit :
... Un 4 Temps ne supporte pas l'absence de révisions surtout Anodes BLOC , cela est rarement fait à peine par 25% des utilisateurs , donc gros probleme ensuite en cas d'achat d'occasion . ...
d' où l'intérêt d' avoir le factures détaillées d' entretien
goby a écrit :
.... Poids élevé pour la majorité des Modeles -.
va falloir que je me replonge dans mes docs , pour étudier cela de plus près
- ogmabreizh
Bien sur ilest indéniable
Bien sur ilest indéniable qu'un 4 temps consome moins qu'un 2 temps.
Il y a 15 jours j'ai testé le PRO 2000 SW 400 avec jerratous du Forum qui venait de l'acheter , et son 30 YAM 4 Temps carbu ,il est vrai qu'on a peu consomé ,on a navigué plus d'une heure à un peu tous les régimes sans dépasser les 4500 T sa vitesse de planage , comme on fait souvent en plaisance, je crois qu'il a consomé à peine 6 litres. Bon on était seulement 2 , bateau à vide = 300kg et moteur 95 kg, c'est bien .
Pour info avec le mien par exemple bateau à vide 580 kg et moteur 105kg ,60cv , YAM 2 Temps c'est environ 12 l/h , il plane à seulement 3500 T. Bon on ne peut donc bien comparer car mon bateau pese 2 fois plus ,et moteur 2 fois plus puissant .
Dans les petites cylindrées jusqu'à 30 cv la différence de consomation entre 2 et 4 temps est bien moindre car l'écart de poids du moteur est trés important environ 40% , sur les 50cv il n'y a environ que 5 kg d'écart. Un Yam 30 et 40cv 4 Temps ,trim et arbre long pese 98kg un yam 50/60cv 4 temps idem pese environ 110kg.
Par contre entre un 4 Temps carbu et un 4 temps Injection la différence de consomation est INFIME environ 1/2 à 3/4 L/H pour une puissance de 50cv.
