Livraison et essai Leader 605
ao mahoru a écrit :
ao mahoru a écrit :
Effectivement j'ai de la marge.
alors, " ça va le faire "  !
ao mahoru a écrit :
...  Si j'avance le support treuil vers l'avant il va falloir que j'avance les essieux aussi.
ben non, a priori, sinon , tu vas revenir à la situation actuelle ....
je nne vois pas trop l' interet d' avancer les essieux dans ton cas Image
ou alors , il faut que tu avance beaucoup ton treuil et pas beaucoup tes essieux  ...
ao mahoru a écrit :
... Par contre le poids que j'ai donné c'est sans le mouillage. ...
Alors, moi , à ta place je ne m' embeterai pas , positionne ton mouillage et tu ne devrais pas etre loin de ce qu' il te faut .
Autre solution, mettre quelques packs d' eau minerale dans la cabine à l' avant du bateau ( rappel un pack de 6 bouteilles de 2l = 12 Kg ... si tu en mets 2 ou 3 à l' avant ça peut le faire ! )
ao mahoru a écrit :
Pour le scotch habituellement je mes un chiffons là j'avais rien sous la mains donc j'ai mis du scotch pas mal de pros fonds cela. Cela protège un petit peu mais rien d'exceptionnel.
je vois toujours pas de quoi ça peut proteger ...
Ludo12
Il est vraiment joli ce
Message par Ludo12 »
Il est vraiment joli ce Jeanneau Leader!!! Je possède moi aussi un jeanneau (corail) certes il est un peu plus vieux mais il a encore une belle ligne! Je l'ai acheté cet été et comme toi je souhaite remplacer les bandes décoratives qui sont en mauvaise état! j'ai fait un tour sur le site que tu indiques mais je ne trouve pas le bandes. Faut il les contacter pour qu'ils fassent du sur mesure? En tout cas j'espère arriver à un résultat similaire au tien...
Petite photo de l'étendue des dégats...
vincpom
ludo0804 a écrit : Il est
Message par vincpom »
Vas chez n importe quel decorateur publicitaire. Tu sais ceux qui font de la pub adhésive..
Joli bateau_
Vincent
ao mahoru
Merci bien. Les corails
Message par ao mahoru »
Merci bien.
Les corails étaient de très bon bateaux importés du canada par jeanneau. J'adorrais le 216 en IB.
Concernant le site que j'ai donné c'était pour mes immatriculations que j'ai changé.
Concernant les bandes décoratives jeanneau me demandé 250 euros pour tout le bateau. Juste la fourniture. Mon concessionnaire m'a donné le nom d'un publicitaire sur le bassin d'arcachon qui m'a fait mes bandes pour 75 euros. Et pour ce prix il me reste de la chute pour pratiquement remplacer encore une foie toutes les bandes.
Le colorie or est identique à l'ancien, le vert est un peu plus turquoise. Pour bien le voir il faut mettre un autre jeanneau ayant les bandes d'origin à côté.
Ludo12
Merci pour vos conseils! Je
Merci pour vos conseils! Je vais rechercher un publicitaire pour la réalisation de ces bandes! je possédais un Glastron SSV 142 sur lequel j avais refait la déco avec du vénilia mais tout découper à la main c'est galère, surtout quand la bande fait 2 mm de large!
Honnêtement j'ai regardé les photos du leader avant et après le remplacement des bandes et niveau coloris c'est vraiment à s'y méprendre! Beau travail en ou cas!
ao mahoru
Merci bien. VD m'ayant
Merci bien.
VD m'ayant donné l'idée avec son topic sur le beau temps, j'ai commencé mes vernis. J'ai poncé afin d'enlever les dégâts du temps sur la dernière couche de l'an dernier et j'ai pour l'instant passer une couche. Je pense en passer encore 2 autres avec ponçage au 360 entre les couches.
J'ai fait fabriqué un complément pour la couchette double par mon menuisier et ma couturière. Coût 60 euros contre plus de 220 euros chez Jeanneau. Si cela vous intéresse j'en ferai des photos.
J'avais envie d'investir dans un taud de soleil en complément du cabriolet. Voici une photo d'un 605 avec cabriolet + taud de soleil. Sur la photo il y a aussi l'arrière du taud de camping de monté.
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/1342922d.jpg]
elegant
salut ao mahoru tu dors dans
Message par elegant »
salut ao mahoru
tu dors dans ton bateau?????ou tu sors pour =le plaisir
bon le rosé de ce soir fait sonéféImageImage
ao mahoru
Uniquement sortie à la
Uniquement sortie à la journée.
Steph08
Bonjour Vue le poid de ton
Message par Steph08 »
Vue le poid de ton bateau,trouve tu que c'est difficile de le treuiller sur la remorque où tu possède un ponton?
ao mahoru
Le bateau a une place au
Le bateau a une place au port pour la saison et je le sors de l'eau 1 ou 2 fois par saison.
Aucun problème pour le treuiller sur la remorque.
Bateau+moteur+équipement = + ou - 1200kg.
