ao mahoru a écrit :
Effectivement j'ai de la marge.
alors, " ça va le faire " !
ao mahoru a écrit :
... Si j'avance le support treuil vers l'avant il va falloir que j'avance les essieux aussi.
ben non, a priori, sinon , tu vas revenir à la situation actuelle ....
je nne vois pas trop l' interet d' avancer les essieux dans ton cas
ou alors , il faut que tu avance beaucoup ton treuil et pas beaucoup tes essieux ...
ao mahoru a écrit :
... Par contre le poids que j'ai donné c'est sans le mouillage. ...
Alors, moi , à ta place je ne m' embeterai pas , positionne ton mouillage et tu ne devrais pas etre loin de ce qu' il te faut .
Autre solution, mettre quelques packs d' eau minerale dans la cabine à l' avant du bateau ( rappel un pack de 6 bouteilles de 2l = 12 Kg ... si tu en mets 2 ou 3 à l' avant ça peut le faire ! )
ao mahoru a écrit :
Pour le scotch habituellement je mes un chiffons là j'avais rien sous la mains donc j'ai mis du scotch pas mal de pros fonds cela. Cela protège un petit peu mais rien d'exceptionnel.
je vois toujours pas de quoi ça peut proteger ...
