Frein remorque
Erik
Frein remorque
Message par Erik »
J'ai une remorque deux essieux.
J'ai détendu un des freins. est ce normale que celui opposé ne fonctionne plus non plus quand je mets le frein à main?
bataclo
Frein remorque
Message par bataclo »
Oui c'est normal. Le câble principal vient tirer un palonnier en son centre, lequel palonnier tire de chaque côté le câble allant à chaque roue.
Si tu détends un côté, le palonnier se mettra en travers lors de la traction, et ne tirera pas suffisamment le frein de l'autre roue.
Il faut au remontage veiller à régler la simultanéité (ouf) de traction des câbles, veiller à ce que chaque roue 'lèche' en même temps que sa voisine d'en face, et bloque aussi en même temps.....
Sinon, au freinage tu iras en travers. (Pas bon.... :? :? :? )
Cruise
Re: Frein remorque
Message par Cruise »
Bonsoir Erik,
Non, pas normal !
Le palonnier évoqué par Stargate a pour but d'équilibrer la traction "bâbord-tribord", je crains qu'un côté de ton freinage ne soit grippé, à voir ?
bataclo
Re: Frein remorque
Cruise a écrit :
Bonsoir Erik,
Non, pas normal !
Je persiste et je signe.
Cruise, le câble ne joue pas sur suffisamment de course pour permettre au palonnier de tirer assez fort sur le câble non déréglé.
Les efforts exercés sont importants et le fait d'avoir détendu un seul câble revient à dire que la force de traction appliquée à la roue opposée sera insuffisante.
J'ai réglé une paire de fois mes freins car un gentil concessionnaire m'avait immergé les roues en eau salée. Comme je suis soucieux de l'état mécanique de mon attelage (traction du bateau sur plusieurs centaines de km d'autoroute), le soin que je portais à mes roulements et au réglage de mon freinage était minutieux, et n'a pour égal que celui que tu as apporté au calcul de ton pas d'hélice :lol:
Non sans déc..., sur ce coup là, j'suis sûr et archi sûr. J'dirai même certain. :lol:
Cruise
Frein remorque
Salut Stargate,
Erik parle d'un déséquilibre G-D, si le frein n'est pas efficace d'un côté je crois qu'il y a "grippage", sinon... quelle raison y-vois-tu si les câbles sont tendus des deux côtés ?
bataclo
Re: Frein remorque
On ne s'est pas compris à la base.
Cruise
Frein remorque
OK Stargate... si un côté est "détendu", normal que l'autre ne freine pas :wink:
Erik
Frein remorque
Message par Erik »
merci les gars.
Je suis dé tendu.
Je vais régler tout ça samedi.
Cruise
Frein remorque
Ok Erik... dis-nous si çà marche STP :wink:
