Merci de l'info!
C'est quoi le clips rouge ?
Mercedes ML 320, tracter avec du E85
- Pierre1953
Bonjour Pierre Sur les BVA
Bonjour Pierre
Sur les BVA des ML, d'origine le bouchon du puit de jauge a un clips noir, cet article n'est pas disponible volontairement à l'identique.
Si un entretien ou une reparation a été faite, le clips est rouge en remplacement.
C'est le meilleur moyen de voir si la vidange a été faite, surtout si l'auto n'a pas d'historique.
- Pierre1953
Excellente info, merci
Excellente info, merci beaucoup !
Pierre1953 a écrit : Font
Font CH.... avec leurs horaires!
On dirait des fonctionnaires...
Et, effectivement, mes tarifs datent un peu. Mais ça fait du bien de les voir, non?
Sur la route de Rouen, il y a aussi de l'E85 au carrefour de Tourville-la-Rivière mais soumis aux horaires de la station également !
- grincheux!
Bajalux a écrit : Bonjour
Bajalux a écrit :
Bonjour Pierre
c'est pareil sur toutes les Mercedes, et si tu veut surveiller ton niveau d'huile de boite, il existe une jauge en option mais il faut aussi changer le bouchon (le clip rouge)et mettre un amovible. enfin, c'est ce que j'ai fait pour la mienne, jamais trop prudent..
sinon, boitoto mercedes, vidange obligatoire tous les 60000km.
Ethanol que du
Ethanol que du bonheur
J'utlise une CLK 320 essence le meme moteur que vous (je ne tracte pas). J'ai mi un boitier éthanol pas de différence avec l 'essence cela marche trés bien pas de trous à l 'accélération, ralenti stable .Les défauts c 'est une consommation plus élevée de 2 litres à peu près mais vu le prix cela vaut le coup.L'hiver je mélange avec de l'essence 95 pour faciliter le démarrage, j'habite en Haute Savoie les hivers sont froids.Pour tracter le bateau (à vide de 800Kg) je tracte avec une Subaru Legacy équipée aussi d'un boitier éthanol cela marche très bien pourtant en flat 4 cylindres moteur plus petit,traversée de la France sans problème sauf qu'il faut trouver les pompes éthanol!!
gregstar a écrit : Ethanol
gregstar a écrit :
Ethanol que du bonheur Ethanol que du bonheur ...traversée de la France sans problème sauf qu'il faut trouver les pompes éthanol!!
C'est sûr qu'il faut les dénicher, mais elles existent...
Quelle joie que de re-préparer ses parcours à l'avance avec recherche des stations fournissant de l'E85 ou E70 pour l'hiver (cf. http://www.biomotors.net/informations-ethanol/) et aussi d'éviter les autoroutes sur lesquelles nous sommes limités à 90 km/h de toute façon...
