Réfection bateau ROCCA
PATOCHE10
cyril a écrit : arf pas de
Message par PATOCHE10 »
cyril a écrit :
arf pas de bol! où est ce que çà à pêché?
et avec un poli-lustrage? y'a moyen de lui redonner un aspect lisse nan?
Salut Cyril je pense que ça pêche avec mon application, le support n'est pas bon (rouleau mousse ou tête de lapin !!!!). Je ne veux surtout pas l'appliquer au pistolet car après, le pistolet est mort de chez mort (conseil de mon fournisseur !!!!) donc je sais plus quoi faire !!!!!
PATOCHE10
HELP ME !!!!!!!!!!!!!
PATOCHE10 a écrit : ... ,
PATOCHE10 a écrit :
... , j'ai utilisé différents rouleaux en mousse polyamide et en mousse floquée de chez BRICOD........ J'ai Honte !!!! Mais les premiers me font une petite peau d'orange (et surtout ils ne tiennent pas : les manchons se détachent de leur support après la deuxième application, grrr) pour ce qui est des deuxièmes (ils tiennent mais c'est pire la peau d'orange est grossière ...
bon, .. déjà les rouleaux "made in n' importe où .... " de chez Bricodep... c' est bon pour passer du crépi...
Chez Bricodep , ce sont des petits futés, ... ils cassent leurs marges sur des produits de marques bien identifiables que l' on trouve dans les gdes surf de Bricolage et sont évidemment moins chers sur des produits comparables ....  SAUF QUE , sur des produits  moins facilement comparables ( et les rouleaux de peinture en sont un bon exemple .... ) s'ils sont moins chers, c' est AUSSI que leur qualité est moindre ( tu l' as constaté sur les manchons qui se barrent tous seuls :(  ... )
Moralité, .... en croyant faire des économies, non seulement tu n'en fais pas, mais en plus tu dois repasser du temps à réparer les dégâts et refaire ensuite le travail  :(  ...
Mais à part ça, les rouleaux mousse, moins tu t 'en sers et mieux c' est ( à part pour les crépis ) ... il vaut mieux des rouleaux type "laqueurs" qui "tendent" bien la peinture ....
Faudrait que des "spécialistes" ( du genre Cedriccup, Djmecra ou Daytona ...  ) te fassent part de leurs astuces sur le sujet ....
PATOCHE10 a écrit : Ok SKI
PATOCHE10 a écrit :
Ok SKI mais on ne parle pas de la même chose, moi aussi j'ai vitrifié des meubles en teck !!!! (il était pourtant non recommander d'appliquer ce produit mais le résultat est au top !!!!),  ....
oui, sauf que ton teck était brut , donc tu ne risquais pas de phénomène de rétractation ou de peau d' orange ...
Au risque de me répéter, tu es sur que ton support était parfaitement sec ( je ne parle pas " au toucher" mais réellement en profondeur dans l' épaisseur du produit ) ...
et au niveau température et hygrométrie , c' était dans les normes de prescription d' usage  ? parce que ça aussi ça peut jouer , tout comme les mélanges avec le durcisseur ou catalyseur ...
Bon courage !
camembert
Salut j'ai eu ce
Message par camembert »
j'ai eu ce phénomène précis après application de gelcoat sur une laque marine monocomposant pourtant sèche depuis plusieurs mois.
Question idiote mais combien de temps as tu laissé sécher la résine de la strat avant le gelcoat ? Il y a peut être incompatibilité des produits. C'est un gelcoat polyester sur une résine polyester ?
++Ben
PATOCHE10
Salut SKI WAKE, Bricomerdo m'ont remboursé tous les différents produits qui ne sont vraiment pas compatibles avec l'application de mon gelcoat !!!!! Et effectivement le manchon en mousse fine de mon fournisseur n'est pas du tout au même prix (4 x plus cher !!!!). Pour ce qui est de l'application, je pense attendre les beaux jours avec des températures plus élevées (surtout la nuit !!!!). Amicalement PATOCHE.
PATOCHE10
++Ben
Salut camembert et merci de participer à cette galère !!!! Mon gelcoat est un TOP COAT à base de résine polyester isophtalique (version pinceau blanc) et je l'ai appliqué sur du mastic polyester où sur la coque poncée de l'époque. Le temps entre le mastic polyester et le gelcoat est d'environ 3 jours. Mais je pense que le problème n'est pas là. J'ai constaté une parfaite adhérence du gelcoat sur la coque, avec application au rouleau mousse et le résultat n'est pas si mal que ça, sauf que les rouleaux mousse ne tiennent pas long temps (bricomerdo normal mais le problème est résolu) et que l'effet PEAU D'ORANGE ne me plait du tout !!!! Je pense que c'est plus un problème de températures (de la coque surtout avec les températures très basses de la nuit = 0°C en ce moment chez moi) même si mes produits sont à bonnes températures (stockés au chaud = 20°C). Tu penses quoi de cette réflexion ? Merci encore de participer, @+ PATOCHE.
PATOCHE10 a écrit : ....
PATOCHE10 a écrit :
.... Je pense que c'est plus un problème de températures (de la coque surtout avec les températures très basses de la nuit = 0°C en ce moment chez moi) même si mes produits sont à bonnes températures (stockés au chaud = 20°C). Tu penses quoi de cette réflexion ? Merci encore de participer, @+ PATOCHE.
voir une de mes réponses précédentes ....
  ...et au niveau température et hygrométrie , c' était dans les normes de prescription d' usage  ? parce que ça aussi ça peut jouer , tout comme les mélanges avec le durcisseur ou catalyseur ...
PATOCHE10
Salut SKI WAKE et merci de participer à mon problème, plus de réflexions pour trouver la bonne solution, j'aime bien ça et c'est pourquoi je suis sur ce site (n'en déplaise à certains) !!!!!! Effectivement Mr SKI je te rejoins sur la température et l'humidité qui sont trop basses dans la nuit !!!! Je pense que mon erreur est là !!!! Lorsque j'applique le gelcoat, les températures sont justes correctes, environ 15°C dans l'ambiance mais pas sur ma coque et dans la nuit les températures redescendent beaucoup trop pour que le produit ne puisse catalyser correctement : grrrrrrrrrrrr. Cela dit le gelcoat ne se tend pas comme une laque, mais je pense qu'avec une coque plus chaude ce serait mieux !!!! Pour ce qui est du dosage avec le catalyseur, no problème, je respecte scrupuleusement les prescriptions du fournisseur avec balance électronique, à bon entendeur l'ami et amicalement PATOCHE. Merci encore de ton partage.
le mataf
Salut Patoche10,je ne savais
Message par le mataf »
Salut Patoche10,
je ne savais pas qu'on pouvait gelcoater entièrement une coque. J'aurais plutôt mis du gel coat sur la réparation et de la peinture sur le reste de la coque.Image
