Réfection bateau ROCCA
CoolMomoCool
PATOCHE10 a écrit : La
Message par CoolMomoCool »
PATOCHE10 a écrit :
La fixation des deux sièges se fera ultérieurement, après le gelcoat du pont et après ma peinture antidérapante, à bon(s) entendeur(s) les amis. Mais je n'ai pas pu résister à les mettre en place juste comme ça, pour le fun !!!!
Patoche, je n'ai aucune connaissance dans la résistance des matériaux Image
Par contre, il me semble que vu la hauteur des sièges que tu prévois, il me semble que cela va te donner un sacré balan. Quand je pêche avec mon père sur une barque de 6 mètres, nous essayons d'être le plus bas possible pour éviter que la barque tangue.
(les ondes font fuir le poisson Image)
C'est juste un conseil, mais je mettrai les sièges au niveau des plats-bords. Qu'en pense-tu ?
PATOCHE10
ski wake a écrit : je n' y
Message par PATOCHE10 »
je n' y connais rien en strat ( comparé à djmecra ou d' autres "pointures" présentes sur le forum.
Cela dit , il y a un principe qui dit que "la résistance d' une chaine est égale à celle du plus faible de ses maillons..."
Autrement dit, si le Pont est costaud ainsi que la partie en dessous , le point de fixation du fauteuil peut etre l" élément faible ...
Que le bateau soit grand ou non, ne changera rien quant à l' effort induit par le poids de la personne assise sur le siège .
Je pense que c' est ce sur ce point que notre ami djmecra voulait vous sensibiliser , mais je le répète, perso , je n' ai AUCUNE compétence pour calculer les efforts et prévoir l' échantillonage en conséquence Image
Salut Ski Wake, heureux de te revoir sur mon post (tu ne fais plus la gueule et tant mieux !!!!), par contre merci de me tutoyer !!!! Bref si j'ai mis du CP MARINE de 15 mm c'est pas pour rien : CP MARINE de 15 mm + varangues d'épaisseur de 22 mm en CP MARINE aussi, avec une distance entre les varangues de 40 cm = grosse structure : le squelette du pont. Je pense pour ma part que le strat du bois ne permet que de fixer cette structure à l'ensemble (coque, pont, varangues, etc). Pour ce qui est de l'impact de mes deux sièges sur le pont, les platines font 18 cm de diamètre et avec 5 fixations !!!! TOUT EST DIT.
PATOCHE10
dom1475 a écrit : pour moi
dom1475 a écrit :
pour moi ta strat ne vaut pas grand chose : trop fine et pas étanche. sans gelcoat dessus la résine va se gorger d'eau et pourrir.
Salut dom1475, comme je l'ai déjà dit, pour moi le strat n'est là que pour structurer un ensemble en CP MARINE très épais, effectivement le strat ce n'est pas étanche mais ça tout le monde le sait !!!! J'ai prévu donc une belle couche de gelcoat dessus, puis une couche de peinture antidérapante et pour moi cela doit suffire, à bon(s) entendeur(s).
PATOCHE10
camembert a écrit : Salut
camembert a écrit :
Salut Ce qui fait la solidité de la fixation du fauteuil c'est l'épaisseur de matière dans laquelle sont fixés les inserts, la rigidité du pont et la surface de contact du pied. La strat joue très peu, elle n'a un rôle que dans la rigidité du pont et dans sa tenue mécanique dans le temps.
Concernant l'étanchéité une strat n'a pas ce rôle dans ce cas là à moins d'être très épaisse, ce qui fait l'étanchéité c'est le gelcoat ou la peinture et surtout le G4 que patoche a appliqué sous la strat.
++Ben
Salut Camembert, et merci de ton soutien. Enfin quelqu'un qui comprend mon point de vue : +1 avec toi pour les fixations avec inserts dans la matière et le strat qui ne joue qu'un rôle dans la rigidité du pont et sa tenue dans le temps. Pour l'étanchéité j'ai déjà répondu sur les posts avant !!!! Salutations Mr CAMEMBERT.
PATOCHE10
djmecra a écrit : Le
djmecra a écrit :
Le problème avec cette fine couche de strat c'est que très vite avec l'effort elle va se craqueler et être perméable à l'eau (et c'est pas le gelcoat qui va l'aider), ton bois va vite s’imprégner. De plus les fixations des sièges vont découper cette stratification sur l’arrête circulaire des pieds Le bois de 8 ou de 15 se tasse au fur et à mesure des efforts, la stratification si assez épaisse permet de bien repartir l’effort et de ne pas tasser le bois.
Salut djmecra, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce com, l'épaisseur du CP joue un rôle très très important sur la rigidité du pont, c'est pour moi le plus important !!!! Il va me permettre de structurer avec mes varangues et la coque LE TOUT. Pour ce qui est de l'écrassement ou du craquelage du strat, qu'il soit de 5 mm comme le mien ou de 8 mm comme le tien ?, si dessous ton strat c'est de la merde (flexible), à terme ce sera la merde !!!! N'oublie pas que mes varangues supportent mon pont tous les 40 cm, aucune flexibilité !!!! Mes inserts étanches sont posés avec de la colle polyuréthane : étanchéité totale !!!! De plus avec du G4 sur du CP MARINE, le strat adhère fortement, donc pas de décollage du strat dû à la flexibilité du pont ou des varangues !!!! Pour en finir, le gelcoat c'est un super produit d'étanchéité et sur un support non flexible il tient très très bien et m'assure mon CP même MARINE , à bon(s) entendeur(s) les amis !!!!
PATOCHE10
Salut CoolMomoCool et merci de suivre mon post, pour ce qui est de la hauteur des sièges, je fais de la pêche en eau douce sur lacs avec ce bateau et non en mer avec des vagues !!!! Pour la naviguation sur postes de pêche avec le thermique, les sièges sont abaissés !!!! Ensuite lorsque je pêche en vertivale avec mon siège assis/debout plus de balan ou très peu donc c'est cool !!!! On appelle ça le troisième pieds, pour plus de stapilité !!!! Lorsque je ferais de la plaisance en famille, je mettrais mes banquettes : pour quatre personnes maxi, elles sont en triste état pour l'instant mais je vais remédier à cela plus tard !!!! à bon(s) entendeur(s).
dom1475
dernier post pour ce triste
Message par dom1475 »
dernier post pour ce triste personnage qu'est patoche10.
tu viens ici demander des conseils.
les membres du forum prennent du temps pour te donner les réponses les plus prédises à tes demandes.
pour finir tu n'en fais qu'à ta tête, le plus souvent en dépit du bon sens. sans oublier que tu assènes tes vérités, comme si tu avais la science infuse.
donc pour moi ce post est fermé. je n ai plus de temps à perdre avec toi.
Allons, Allons , ....
Allons, Allons , ....  Image
reconnaissons quand meme que temps à autres, notre ami Patoche suit les conseil ( par exemple pour les anguilliers ... ).
Bon, c' est vrai que pour l' instant, concernant les dalles plastiques , il fait de la résistance Image
Ce qui sera intéressant , ce sera d' avoir son retour d' expériences sur la fixation, et tenue dans le temps des sièges ...
... Avec TOUJOURS en tete la pondération suivante : s' il l' a fait et que cela à tenu, ce n' est pas pour autant que cela tiendra dans tous les cas ...
Cela dit, du pont de Son "yacht" il faut quand meme se dire qu' il ne s' agira que de pèche en eau douce avec évidemment pas les memes efforts que si l' on se trouve en mer plus .. agitée .
Le poids des personnes, le nombre de jours d' utilisation seront également des éléments à prendre en compte  ..
Mais ce n' est que MON  avis Image
Bonnes navs à tous ! Image
PATOCHE10
Salut à toutes et à tous
Salut à toutes et à tous et merci beaucoup de vos coms, ça fait toujours plaisir et j'adore votre passion pour le nautisme, comme je le suis !!!! Je rappellerais simplement que mon boat est de 1966 !!!! Et qu'avec sa construction de l'époque, bien moindre que ma rénovation (voir photos de début du post), il a tout de même fait 45 ans de bons et loyaux services : avec des varangues simplistes, un pont très fin, un tableau arrière mal protégé. Bref je pense que ma rénovation va me permettre de profiter du plein plaisir de naviguer une "paire d'années" comme on le dit dans l'aube, c'est à dire au moins 90 ans = je serais mort avant !!!!!???? A BON(S) ENTENDEUR(S) LES AMIS.
PATOCHE10
dom1475 a écrit : dernier
Ok, Mr dom1475 qui n'est pas un triste personnage ? Partager, évoquer, s'interroger, prendre parti ou se réserver, ce n'est pas le but d'un forum ????????? Désolé si je ne suis pas d'accord avec toi ou avec d'autres forumeurs, mais il faut regarder toutes les étapes de ma rénovation et ne pas seulement intervenir sur quelques derniers posts pour affirmer sa dictate, comme tu le fais !!!! Je suis toujours open à prendre des infos et faire mon choix sur les différentes propositions. Effectivement j'interroge et je prends bonnes notes des remarques des forumeurs mais le choix final m'appartient : c'est mon boat. Malgrè tout mon but sur ce forum n'est pas que prendre du temps aux forumeurs mais de partager mon expérience sur ma rénov bonne ou mauvaise (apparamment mauvaise pour toi, mais c'est ton choix, une fois de plus !!!!) Effectivement je n'en fais qu'à ma tête, je prends et je laisse, en dépit tu bon sens, je ne suis pas sûr : c'est toi qui le dit encore une fois !!!! Je n'assène aucune vérité : chaque rénovation est différente et chaque but est différents, je n'ai pas la science infuse comme beaucoup d'autres forumeurs : à bon(s) entendeur(s). Enfin si tu ne veux plus suivre mon post, "Ok" pas de problème, mais je le regrète !!!! Je suis resté très correct avec toi, j'espère que ce message que je vais t'envoyer en MP te fera réfléchir sur tes propos que je trouve très très désobligeants. Amicalement PATOCHE.
