Reservoir essence
SEBANNE
Reservoir essence
Message par SEBANNE »
j'ai un Ranieri Azzurra 500
Je souhaite mettre un réservoir plus grand qu'une nourrice de 23 l que j'ai à l'arrière sous la banquette.
Sous le siège conducteur où il y a un petit  coffre , il y a dans le plancher un grand vide fermé par une trappe vissée. Sur cette trappe est vissée le siège conducteur.
Dans ce vide il y a la place pour mettre un réservoir, ce doit être une option car il y en a certain qui en sont équipé.
Il y a un passage entre ce vide et l'arrière car par là passent les câbles de direction et de commande.
comment procéder au plus simple  pour la realisation et le plus commode pour le remplissage ?
Merci pour votre aide et conseil .
Paulo
Dans ton plancher de cockpit tu découpes une ouverture
pour y encastrer une trappe de visite d'un modèle renforcé
On voit un exemple du modèle renforcé dans
la vidéo   https://www.youtube.com/watch?v=ZaraY3sbW6Y
voir à 1 minute 09 ...
Pour remplir le réservoir ,
1 - tu soulèves la trappe
2 - tu ouvres l'orifice de remplissage de ton réservoir
qui sur la partie supérieure doit avoir une platine de ce genre
3 - tu te sers d'un tuyau de transfert entre un jerrican
et ton réservoir pour le remplir
Image Il est bien sûr TRES IMPORTANT que la
cale dans laquelle va être logé ton réservoir
soit parfaitement ventilée avec une
circulation d'air efficace  ( avec 1 arrivée et 1 sortie )
En prévision le controle des
En prévision le controle des réservoirs qui doivent avoir une homologation ,ainsi que le tuyau d'essence .
et  une  aération suffisante  indispensable  pour ne pas agraver le risque ..
