branchement
de-kersauson
branchement
Message par de-kersauson »
j'ai refait toute l'electricité sur mon bateau , je cale sur le compte tours je me demande si c'est moi qui branche mal ou le materiel pourtant tout neuf
voici la photo
voici ce qui a de marqué dessus
wire connections
GND Ground (donc mase)
IGN 14volts C.C Ignition (sans doute sur la bobine coté rupteur??)
LT Lampe (ça c'est bon)
CAL Note do not turn Calibration pot past ite limits Cycles GAS-neg side of coil
0/8 W/Alt Alternator
sachant que je possede un Volvo Penta AQ170A donc un 6 Cylindres me demande si il va pour un 6 Cyl
autour de la visse noir de reglages il y a plusieurs gratuations dont
2P/4C 3P/6C 4P/8C 5P 6P
merci pour les réponsesImage
meca 56
INFOS
Message par meca 56 »
NON
GROUND C LA MASSE OK
SEND C L INFORMATION COMPTE TOUR DONC INFO VENANT DU MOTEUR
IGN C TOUT SIMPLEMENT L ALIMENTATION DONC LE PLUS!
BRANCHE CELUI CI ET CALIBRE MOTEUR AU RALENTI POUR TROUVER LES BONNES DONNEES
CORDIALEMEENT
de-kersauson
branchement
Merci pour les infos apparament le SEND serait la borne W de l'alternateur
j'ai fait un essais en branchent le compte tours sur mon vehicule equipé de cette borne sur l'aternateur et la effectivement ça fonctionne ( restera a le calibrer)
donc le probleme faut que je trouve un alternateur avec la Borne W
merci de m'avoir donné les infos
cordialement
meca 56
compte tour
oui c ca !!
ne cherchez pas trop loin pratiquement tous les alternateurs ont une information pour le compte tour!
jorge58_7
branchement
Message par jorge58_7 »
salut, je suis en train de refaire entièrement l'électricité sur mon bateau :
http://club.discount-marine.com/node/7562
mais je n'y connais rien, peux-tu m'éclairer ?
