je vais mouiller un corps mort pour mon voilier de 7.60 m je voudrais savoir quel diametre de chaine vous conseillez svp? je pense à du 8 qu'en dites vous?
merci et @+
dimensions de chaine pour corps mort...
Re: dimensions de chaine pour corps mort...
merci et @+
faudrait d' autres infos ...
est-ce dans une zone ventée, a forts courant, effet de vagues , ... ?
Quelle hauteur d' eau ?
Bateau regulierement surveillé ou non ?
7m6 c' est quoi comme bateau, ?...
un sangria ? ....
oui c'est un sangria. situé a l'embouchure du trieux (22) donc protegé. hier coef 95 à marée basse il y avait 7 m d'eau.
oui, c' est protegé, mais ça te fait quand meme un bon marnage ds ces zones ....
donc quelle taille de chaine est conseillée?
mets au moins 7 mètre de chaines de 14 avec un émerillons inox en rapport (taille)a chaque extrémité et 10 mètres de 10 pour aller jusqu'à ta bouée.ne pas oublier de mettre également un émerillon inox sous la bouée ,les émerillons réduisent l'usure en réduisant le frottement des maillons de chaine ,car il permettent la rotation de celle ci. Cela peut paraitre énorme mais ta chaine joue également le rôle d'amortisseur. Tu verras également que son usure est rapide (2 a 3 ans)si tu mets petit ,tu changes plus souvent et tu réduits la sécurité...
Le piaf,
tu lui conseilles 7 mètres plus 10 mètres.
Dans ces coins là il peut avoir 12 mètres de marnage .
Lois , tu vas à l'Ecole de Voile du Trieux et tu demandes François . Il sera de très bon conseil.
si on veut respecter les normes je crois qu'en theorie il faudrait 3 fois la haureur d'eau maxi en longueur de chaine ......Effectivement si il y a deja 12 mètres de marnage ,il faut considérablement allonger les chaines.
