Problème poulie moteur ford OMC 2.3
Nicoca
Message par Nicoca »
Bonjour à tous
J'ai été cherché mon premier bateau cette semaine, un sunbird 520 de 88 avec moteur ford OMC cobra 2.3 (il me semble).
Malheureusement apres cette journee de navigation, la poulie moteur faisait beaucoup de bruit, et puis plus rien. Je lève le capot et me rend compte que la courroie alternateur est cassée, et que la poulie ne tourne plus du tout, moteur tournant...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide!
PS : le bateau est au quai à Lagny sur Marne
jojc
bonjour,voir les roulements
Message par jojc »
bonjour,voir les roulements de l'alternateur. Une bonne revision s'impose avant de prendre la mer en faisant tourner le moteur dans un bac. voir si la circulation d'eau fonctionne bien, si l'alternateur charge, circuit carburant avec essence propre ect.
Nicoca
merci pour votre retour rapide.
C'est la poulie vilebrequin qui n'a plus l'air de tourner, car aucune courroie ne tourne...
jojc a écrit :
jojc a écrit :
bonjour,voir les roulements de l'alternateur. Une bonne revision s'impose avant de prendre la mer en faisant tourner le moteur dans un bac. ...
A noter qu'il s'agit d'un bateau de 5m20 avec un In Board ...
SI le bateau est au sec, c'est jouable ... Image
Si le bateau est à l' eau, ... çà va être
moins évident ... Image
Cela dit, effectivement, ....
une sérieuse révision s'impose ,Image
histoire de voir où en est la mécanique
Nicoca a écrit :
S'il y a une possibilité de grutage
et de stationnement à terre facile,
ce sera sans doute préférable Image
Nicoca a écrit :
Nicoca a écrit :
Bonjour à tous
On est probablement sur une mécanique qui a
dans les TRENTE-CINQ années ...
et très probablement avec peu d' heures de
fonctionnement dans l' année et un taux
d'humidité important dans la cale ...
Bref,  2 "circonstances"  qui n'améliorent pas
la conservation de la mécanique dans de bonnes
conditions ... Image
jojc
bonjour,si la poulie du
Message par jojc »
bonjour,si la poulie du villebraquin ne tourne pas le moteur aurait il serré? il faut en un premier sortir les bougies et tourner avec une clé à douille sur l'ecrou du villebraquin dans le sens des aiguilles d'une montre.si le moteur tourne :ouf.
Nicoca
Effectivement il est
Effectivement il est actuellement sur l'eau sur la Marne, mais nous avons une place pour le mettre au sec, avec atelier et grue dans la base.
Le moteur et les poulies sont cependant accessibles via le bateau même sur l'eau.
La poulie vilebrequin serait grippée ? Elle faisait du bruit jusqu'à ce que la courroie lâche...
jojc
Message par jojc »
Nicoca
Non le moteur fonctionne et tourne nickel, car jai pu rentrer avec.
je n'avais juste plus d'aide à la direction et plus d'alternateur forcément...
