Problème fut moteur
Kedziora thomas
Problème fut moteur
Bonjour à tous je souhaiterais retirer le fut de mon moteur 60 chevaux, j'ai retiré les 8 vis sur la partie haute mais le fut coulisse pas. y aurait-il des vices non visible ou une autre démarche à faire pour extraire ce fut?
Kedziora thomas
C est un moteur yamaha 60 FE
C est un moteur yamaha 60 FE 6H2 L 302601 de 1985 merci
Kedziora thomas
Merci beaucoup de votre
Merci beaucoup de votre documentation Mais malgré cela je n'arrive pas à le démonter
Kedziora thomas
Bonjour, non j'ai simplement
Bonjour, non j'ai simplement dévisser les 8 vis de la partie haute. En léger écart C'est créer du côté de la partie où se situe l échappement , mais côtés tableau a rien ne se passe
Kedziora thomas
Je souhaite juste extraire le
Je souhaite juste extraire le fut
Kedziora thomas
Je cherche une solution
Je cherche une solution capitaine je dois changer mon fut
