Problème moteur mercury 90ch 2T
Titi 18
Mercury 90 chevaux 2 temps
Message par Titi 18 »
Bonsoir j'ai testé le coupe-circuit au niveau de ma manette il est OK
 et après j'ai débranché le film noir et jaune comme vous me l'aviez indiqué et mis un fil volant et aucun résultat au niveau de la bougie et au niveau du démarrage
je viens de recevoir mon nouveau CDI samedi et donc je l'ai monté et le moteur a démarré au quart de tour
je ne sais pas pourquoi mon boîtier CDI a été défectueux peut-être les années vu que c'est un moteur des années 90 et je ne sais pas s'il a été déjà changé qu'en pensez-vous cordialement
Titi 18
Bonjour je reviens vers vous pour vous demander j'ai eu mon concessionnaire bateau qui me dit que le switch où le condensateur ne sert à rien que je pouvais naviguer sans quelqu'un pourrait-il m'aiguiller dois-je en remettre ou laisser tel que le concessionnaire me l'a dit sans rien cordialement
ce systéme est une sécurité qui coupe le moteur pour empécher  l'embase de sortir de l'eau
sur les nouveaux moteurs genre injections cette sécurité n'existe plus
je pense que cette sécurité est faite avec un contact suivant la position du bloc
idem le principe qu'il y a sur les pompes de cale automatique
(une bille enclenche le contact)
pour Mercury la sécurité mets le C D I à la masse
donc vous pouvez très bien la supprimer si le moteur démarre sans
Si la sécurité fonctionne lorsque vous l'auriez démonté il suffit de mettre un fi du controleur sur la vis et l'autre fil du controleur sur le fil jaune/noir et en bougeant la sécurité il devrait y avoir indications
