Effectivement un mélange à 1 % était possible pour un YAMAHA .., à condition de prendre une huile spéciale
portant la griffe du constructeur.
En fait nous savons tous que la pratique améne des exceptions, et, le démontage amenait à voir des
traces de serrages ..........
Bref "Ni bon,ni Mauvais "
Cela ne retire en rien la qualité ,et ,la bonne réputation des moteurs YAMAHA;
40CV Evinrude 2T de 1992
Joel Brassart
joints changer carbu etc
donc j'ai changé mes joints passer les carbus aux ultrassons je remonte et.........
La vis de tenue du réglage de la richesse en laiton
cassée d'ou arrêt sur image pour continuer à trouver ma panne!!!!!!!
Alors à l'aide ou puis-je trouver ça je vous poste une image
Carbu OMC evinrude 398340
Quand ça veux pas ça veux pas
Merci a vous
cassée d'ou arrêt sur image pour continuer à trouver ma panne!!!!!!!Alors à l'aide ou puis-je trouver ça je vous poste une image
Merci a vous
je pense que vous auriez besoin de ce model
référence 24
il sagirait
ADAPTER, Needle valve
0335564
peut etre que sous ces liens vous pourriez trouver votre bohneur
https://www.boat-pieces.fr/kit-entretien-moteur-horsbord-evinrude-johnson-xsl-244_302_493.html
https://www.piecesbateaux.com/kit-carburateur-johnson-evinrude-18-75cv-1968-1998-avec-flotteur-sierra,fr,4,18-7222.cfm
référence 24
il sagirait
0335564
