Problème marche arrière Yamaha 60cv qui crac
Jeremy62
Message par Jeremy62 »
Bonjour à tous.
Après 10h de route j. Arrive au port et la après mise à l eau ma marche àriiere crac peu importe la puissance que je mets. A quoi c est du ? Je suis certain qUE la route y est pour quelques choses.
A l arrêt si je passe u. Tout petit peu la marche arrière l elice tourne dans le vide et la vitesse à fond en arrière l elice est en prise.
Est ce un problème de câble dévissé ? Bref vous me comprenez ou autre chose
Est ce que je peux perdre ma marche avant aussi car elle fo ctionne parfaitement.
Merci de m aider car je suis à 10h de route de chez moi et j ai peur d aller voir un pro qui va me voir arriver et qui va pas me louper en facturation
Message par barbe bleu »
tu dis que ta marche arrière craque...en prise ou au moment de la passée?
le problème est survenu d'un coup? historique d'entretien?
Jeremy62
Oui elle craque des que je l
Oui elle craque des que je l à passe à peine et pareil à fond en arrière. Elle le fessait à peine avant de partir si je passe la vitesse arrière doucement et pas d un coup sec mais c était leger et la avec les 10h de routes c est tout du long de la vitesse arrière uniquement.
J ai fais une photo car j ai constaté que la marche arrière n allait pas à fond est ce du a cela?
Jeremy62
Jeremy62
Un réglage de la tige inverseur de marche est indispensable ,car à forcer pour passer la marche arriére vous allez  reussir à abimer le pignon de l'inverseur ..
Si vous ne pouvez atteindre la tige et son réglage ,allez voir l'homme de l'art il  peut le faire .
