Bonjour a tous, je suis en plein changement de turbine de refroidissement,
Avant de tomber l'embase, j'ai mis la manette sur position neutre, une fois l'embase démonter est ce normal que l'arbre de transmission fasse touner l'helice ?
Le système de cannelure de la marche avant arrière n'a plus était toucher une fois l'embase tomber .
Merci d'avance.
Informations embase mariner 50cv
- barbe bleu
il arrive que le sélecteur sur l'embase bouge lors du démontage... à remettre au point mort avant de remonter.
Moteur tournant au point
Moteur tournant au point mort il est normal que parfois l'helice toune un peu .
Cela est du à la force centifuge dans la pignonerie Embase .
Mais la vitesse de rotation est trés faible comparé si vitesse enclanchée et au ralenti .
Il faut controler comme cela :
Il faut controler si moteur à l'arret et au point mort l'hélice tourne facilement à la main et dans les deux sens sans accrocher et sans Bruit
Et embase enlevée controler idem .
Embase enlevée pour changer le sens de rotation hélice il faut en meme temps faire tourner le long Arbre moteur ,sinon l'enclanchement de la tige inverseur peut ne pas se faire ou difficilement .
Et idem embase remontée et moteur à l'arret il faut faire tourner le volant moteur à la main dans le sens horaire et en meme temps tourner l'hélice , sinon l'inversio se fait mal ou pas du tout ,
donc ne pas forcer sur la manette du boitier d'inversion .
Embase posée ou enlevée il ne faut
jamais faire tourner l'hélice à la main si une vitesse est enclachée.
Pour controler le sens de la vitesse enclanchée il faut faire tourner TOUJOURS dans le sens HORAIRE à la main le volant moteur ou l'arbre moteur si embase enlevée et toujours dans le sens horaire . et l'on verra dans quelle sens tourne l'hélice
donc quelle vitesse est enclanchée , avant ou arierre .
jamais faire tourner l'hélice à la main si une vitesse est enclachée.Pour controler le sens de la vitesse enclanchée il faut faire tourner TOUJOURS dans le sens HORAIRE à la main le volant moteur ou l'arbre moteur si embase enlevée et toujours dans le sens horaire . et l'on verra dans quelle sens tourne l'hélice
Re(2):
Bonjour, je reviens vers vous suite a mon soucis d'embase .
Donc j'ai fait tourner l'arbre de transmission sens horaire
et l'helice tourne aussi sens horaire, donc marche avant .
Maintenant je voudrai savoir si il faut mettre l'embase
Sur neutre au niveau du sélecteur comme la mannette des gaz est deja ?
Ou plutot mettre la manette des gazs sur marche avant
Et remonter l'embase commme elle est ?
Merci.
Merci.
Re(2):
Merci.
Merci.
