probleme puissance
Oui les démonter et les
Message par goby »
Oui les démonter et les inverser
à faire si probleme idem au meme cylindre aprés avoir  inversé les bougies
de l'anti parqsite  ou  de la
Message par goby »
de l'anti parasite  ou  de la bobine   ou eau dans le cylindre   ou pas de compression,
si idem en changeant de place la bougie  faut inverser  les  bobinnes haute tension
et puis faut toujours avoir un jeu de bougies neuves de rechange
faut pas partir en navigation  sans cela !!!!!
et aussi la vidange de l'huile d'embase, risque d'eau dedans ou vielle huile
fonda
PROBLEME RESOLUE
Message par fonda »
PROBLEME RESOLUE
en fait c'etait simplement l'antiparasite qui ce branche sur la bobine, qui etait oxydé
et pour le coupe circuit c'etait simplement la prise etanche, les fils ne ce touchait pas.
Et bien tant mieux
Message par goby »
Et bien tant mieuxImage
Et le ralenti il tient  quand la manette Acceleration  est à Zéro??
Sur ce moteur de presque 30 ans je te conseil de bien verifier l'état de TOUS les fils et nettoyer tous les branchements , çela t'évitera des problemes .
bonsoir un bon nettoyage des
bonsoir un bon nettoyage des cosses sera à prévoir
n oubliez pas de pulvériser un produit en bombe anti humidité
fonda
oui le ralenti tient manette
Message par fonda »
oui le ralenti tient manette a zero
et je l'eteint au coupe circuit
je vais tout nettoyer
par contre c'est normal que
quand je releve le moteur j'ai une petite fuite de melange au niveau papillon du carbu ?
Oui tout à fait normal
Message par goby »
Oui tout à fait normal puisque la cuve essence  du carbu est  pleine au maxi  ,donc moteur incliné on a de l'huile
dans la boite à air et ou si pas de boite à  airaussi au fond de la cuvette
Alots et la bougie :cylindre qui ne donnait pas  ou ça en est  des controles ??
fonda
oui sa re fonctionne
Message par fonda »
c'etait simplement la cosse antiparasite qui etai oxydé...
