probleme puissance
Oui les démonter et les
Oui les démonter et les inverser
à faire si probleme idem au meme cylindre aprés avoir inversé les bougies
de l'anti parqsite ou de la
de l'anti parasite ou de la bobine ou eau dans le cylindre ou pas de compression,
si idem en changeant de place la bougie faut inverser les bobinnes haute tension
et puis faut toujours avoir un jeu de bougies neuves de rechange
faut pas partir en navigation sans cela !!!!!
et aussi la vidange de l'huile d'embase, risque d'eau dedans ou vielle huile
PROBLEME RESOLUE
PROBLEME RESOLUE
en fait c'etait simplement l'antiparasite qui ce branche sur la bobine, qui etait oxydé
et pour le coupe circuit c'etait simplement la prise etanche, les fils ne ce touchait pas.
Et bien tant mieux
Et bien tant mieux
Et le ralenti il tient quand la manette Acceleration est à Zéro??
Sur ce moteur de presque 30 ans je te conseil de bien verifier l'état de TOUS les fils et nettoyer tous les branchements , çela t'évitera des problemes .
bonsoir un bon nettoyage des
bonsoir un bon nettoyage des cosses sera à prévoir
n oubliez pas de pulvériser un produit en bombe anti humidité
oui le ralenti tient manette
oui le ralenti tient manette a zero
et je l'eteint au coupe circuit
je vais tout nettoyer
par contre c'est normal que
quand je releve le moteur j'ai une petite fuite de melange au niveau papillon du carbu ?
Oui tout à fait normal
Oui tout à fait normal puisque la cuve essence du carbu est pleine au maxi ,donc moteur incliné on a de l'huile
dans la boite à air et ou si pas de boite à airaussi au fond de la cuvette
Alots et la bougie :cylindre qui ne donnait pas ou ça en est des controles ??
oui sa re fonctionne
c'etait simplement la cosse antiparasite qui etai oxydé...
