poignée de gaz
chris5
poignée de gaz
Message par chris5 »
Bonjour, comment rendre la poignée de gaz moins dur ou plus souple ? car c'est un peut désagréable pour mameuvrer a l'acostage, merci Chris
Sur un boitier de commande
Message par goby »
Sur un boitier de commande inverseur / accelerateur il y a  une vis de reglage de duretée   , elle est  reglable  de l'exterieur ,
Probleme  de dureté   d'inversion ou d'acceleration ??
Peut etre probleme de cables d'inversion et ou acceleration ,
 ton boitier a peut etre un  probleme interne ,d'usure , de coupelles de fiction ,  pas nettoyées ,
 Si pas graissé depuis des années,!!!!!!!!!!
à démonter  , ouvrir , nettoyer, graisser , mais travail délicat car plein de  petites pieces .simplement emboitées les unes sur les autres dans un ordre bien précis
Message par barbe bleu »
Pas mieux que GobyImage... juste controler que les cables ne font pas un angle trop serré sur leurs cheminements
chris5
poignée
merci pour la réponse, je vais essayer de le démonté mais pas évident je nais jamais fait sa, si j'avais une vue éclatée de la poignée sa m'aiderait, un grand merci a vous, Chris
Ah oui ok c'est pas un hors
Message par goby »
Ah oui ok  c'est peut etre un  pour un  un in bord donc pour la vis de réglage  je ne sait pas ,
  mais pas vu  sur un boitier que j'ai démonté sur un Four Win 238 vista  Z Drive
 Tu as  un  moteur  hors bord  ou avec embase Z Drive
ces boitiers sont assez simples à l'interieur ,bien mieux que ceux des hors bord, classiques
C'est  l'inversion qui est dure à manoeuvrer ?,
 débranche le cable inversion sur l'embase  et controle si la manette est souple
J'ai vu sur ton autre post
Message par goby »
J'ai vu sur ton autre post  que tu as un mercruiser  donc  en Z drive
Voici le manuel des boitiers
Message par goby »
Voici le manuel des boitiers remote Control  Mercruiser
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/remote.html#/0
Et voici pour les  Docs Atelier Mercruiser
http://boatinfo.no/lib/library.html#
