SURCHAUFFE FORCE 120cv
des filtres à air pour les  injections 4t et 2t seulement
sur les anciens 2t pas de filtres à air
fzank
Voilà nouvel essais et les 4
Message par fzank »
Voilà nouvel essais et les 4 bougies sont identiques ... Assez noir et très humides... À mon avis suis un peu riche...
Tu as testé  les couleurs
Message par goby »
Tu as testé  les couleurs bougies aprés un RUN au maxi régime et coupé le moteur rapidement sans ralentir  ?.
 Ton dosage huile est bon ??.
C'est les gicleurs principaux  pour la richesse du grand régime ,  voir  s'ils ont  le  bon calibre  d'origine  .
fzank
Donc les vis de reglages sur
Message par fzank »
Donc les vis de reglages sur les carbu elles servent a quoi? Bas et mis regime?
Et la vis de butee sur la came des gaz ils apellent idle screw donc c est bien une vis de ralenti??
La vis sur le carbu ils apellent cela mixture screw donc je suppose visse de richesse.
C est vrai qu il fume beaucoup le moulin. L'annee derniere et d'apres le livre constructeur la mixture screw doit etre devissee de 1 tour... et il allait tres bien comme cela.
Quand jái mis les clapets Boyesen eux ils conseillaient 0.5 a 1 tour de plus.
Je n aai malheureusement pas encore fait un test a plein regime. Par contre quand je le fait tourner avec les oreilles quand j accelere franchement on dirait qu au debut il broute un peu et puis dún coup il prend ses tours vraiment bien... ce qui me semble un syndrome de melange trop riche.
Mon melange c est 2%
 Un carbu ou plusieurs carbus
Message par goby »
 Un carbu ou plusieurs carbus   La vis de ralenti  il y en a une seule qui fait le réglage  du ralenti en agissant sur  l'ouverture  de Tous les volets carbus .
 Tu dois avoir une vis de richesse sur chaque carbu   elle regle la richesse  du ralenti et  petits  régimes intermediaire en complément du gicleur principal .
Ensuite  dans les hauts régimes et au maxi régime   c'est le gicleur principal qui dose .
Et le TEST de richesse / couleur bougie est à faire  en navigant au régime MAXI pendant quelques minutes puis couper le moteur brusquement sans ralentir l'acceleration .
Les  meilleurs essais  se font toujours en navigation .
Avec les oreilles   la carburation ne répond pas idem que quand le  moteur est  immergé .
fzank
J'ai relu mon livre technique
Message par fzank »
J'ai relu mon livre technique et tu as 100% raison goby!!! Trop fort!
La vis est juste la vis de richesse ralenti et la bute de came pour le regime du ralenti.
Quand aux haut regimes c est le gicleur qui détermine tout.
Donc en fait Boyesen recommande un tour de plus pour eviter les retours de flamme, si je peux m'exprimer comme cela , a bas régime.
Mais ils ne stipulent rien pour les hauts ... donc je suppose que le gicleur en l'etat devrait etre bon... vais je vais quand verifier les bougies en coupant comme tu me l a dis pour etre sur de ne pas serrer.
De toute facon ayant fait beaucoup de 2 temps un melange trop pauvre se ressant assez bien aussi au comportement du moteur.
Merci en tout cas
Quel que soit le Moteur  et
Message par goby »
Quel que soit le Moteur  et  suivant  l'implantation  des vis de richesse  sur les carbus elles agissent  sur l'Air ou sur l'Essence .! ! !
En vue de profil ,  pour celles qui  sont situées sur le coté droit ou gauche du carbu :
  Si la vis   est située   prés de la pipe admission = elle agit sur  l'essence .en la dévissant  =  plus riche.
 Si la vis  est située prés de la Boite à air = elle agit sur l'air . en la dévissant =  Plus d'air.
