SURCHAUFFE FORCE 120cv
fzank
j ai aussi trouve cela https:
Message par fzank »
j ai aussi trouve cela https://www.motorkit.com/fr/articles-electriques-pour-scooter-moto-50cc-et-mini-4-temps/5722-cable-fil-de-bougie-haute-tension-50cm.html
fzank
Je reviens d'un magasin moto
Message par fzank »
Je reviens d'un magasin moto , pour le cable haute tension pas de soucis mais les capuchons quíls me proposent sont des NGK avec resistance de 5Kohms... ils nónt pas des sans resistance !
D'origine j ai couper un capuchon et j ai aussi mesure ... et pas de resistance.
D'ou ma question :
Puis-je remplacer mes capuchons par de ceux avec resistances?
Il y a aussi les bougies avec
Message par goby »
Il y a aussi les bougies avec resistance  de 4 à 5 KOhm.  =  Lettre R  sur les NGK
La resistance dans la bougie ou anti parasite  sert pour eviter les parasites dans une radio , l'electronique embarqué sur le bateau  et peut etre aussi pour l'electronique du moteur .
Mais  c'est soit  la bougie soit  l'anti parasite qui est anti parasité  pas les deux, c'est comme cela sur yam ,
 car  10 KOhm ça fait trop .
Tes bougies sont spéciales   , ont -elles la resistance   ??
Si c'est des NGK antiparasités  il y a la lettre R sur la reference ,donc à controler.
Donc si tes bougies sont avec résistance  =  ne pose pas des  anti parasites avec resistance .
 Faire attention aussi au clips de l'anti parasite qui s'enclanche autour du bout de la bougie avec ou sans écrou au bout de la bougie .
Car certains anti parasites ont le clips pour bougie sans l'écrou  vissé , donc clipsage sur le petit  filetage du bout de la  bougie
 Anti parasite  pour clipsage  sur filetage  bougie  ou sur l'embout arrondie de la bougie ??
Certaines bougies NGK ont l'écrou au bout de la bougie  qui est fixe  / indémontable, donc ces  bougies ne pourront pas se  monter avec les antiparasite qui se clips sur le filetage.
Donc  controle  si  l'embout de tes bougies est  fixe ou dévissable car suivant l'anti parasite ça n'ira pas ! ! ! !
fzank
Haaaahhahah Goby tu confirmes
Message par fzank »
Haaaahhahah Goby tu confirmes ce que je pensais! Sur mon bateau j ai le choix entre des NGK BUHW ou BUHRW.
Moi je mets les BUHW donc je peux mettre capuchon avec antiparasite !
Je vais vérifier pour les olives.
Suis sauvé...
Alors c'est tout  Bon ! ! !
Message par goby »
Alors c'est tout  Bon ! ! !Image
fzank
voila j'ai commandé ces 2
Message par fzank »
voila j'ai commandé ces 2 références pour me faire de nouveaux cables de bougies... cela me coute 1/4 du prix de chez Mercury.
https://www.rad.eu/fr/c/p/51158-ngk-capuchon-antiparasites-a-bougie-ld05e.htm
ESPERONS QUE CELA FONCTIONNERA !
fzank
Et voilou ... Nouveau câble
Message par fzank »
Et voilou ... Nouveau câble de bougie racing lol
Essais demain!
Pas mal ,ça fait Racing /
Message par goby »
ImagePas mal ,ça fait Racing / Competition Image reste  à poser des cornets
fzank
J y ai déjà pense à la place
Message par fzank »
J y ai déjà pense à la place des hideux couvercles en plastique.
Tiens questions PQ ne met on pas de filtre à air sur les hors bord?
des filtres à air pour les  injections  4t et 2t
sur les anciens 2t pas de filtres à air
