SURCHAUFFE FORCE 120cv
fzank
Franchement soit je suis
Message par fzank »
Franchement soit je suis gauche soit j ai la poisse!!!!
Je fais le test du tuyau d arrosage directement sur le tuyau d eau une fois l embase enlevée... Nickel
Je change la pompe à eau je remet l embase... Tout se passe bien sans aucun soucis . Je met les oreilles redémarre le moteur et la l hélice tourne alors que je suis au neutre... Conclusion le sélecteur a du tourner au remontage... J ai la haine.
Redemonte de l embase ... Je la remet au neutre en actionnant la commande directement sur l embase et je la remet... Bam orage impossible de la tester ....
Ce sera pour demain... Mais vous avouez j ai la poisse ... PQ ce foutu sélecteur à tourner franchement!
 Zut pas de chance
Message par goby »
 Zut pas de chance
Avant de reposer l'embase  et aussi une fois posée  avant de revisser tous les boulons vaut mieux controler si l'hélice tourne librement   (donc au point mort)
ImageImage   Et je rajoute  moteur à l'arret bien sur  pour ce controle
fzank
J ai vraiment la poisse mdr
Message par fzank »
fzank
Message par fzank »
Cela dit , une hélice qui tourne
meme si le moteur est au point mort, cela existe aussi ...
Au point mort dans l' eau une hélice tourne lentement .
Si elle est " à l' air " donc sans la résistance de l' eau
il est donc possible qu' elle tourne un peu plus vite ...
que si elle était dans l'eau, même si le moteur est débrayé ...
Mais évidemment cela sera bien différent si elle
est reellemnet embrayée  ...
Non non ici elle tournait bien bien lol
est réellement embrayée  ...
Tout bien réglé l'hélice
Message par goby »
Tout bien réglé l'hélice  peut tourner legerement  au point mort  si le moteur est en route
Donc faire le controle moteur à l'arret et au point mort Image
personnellement mon hélice tourne au ralentit
Nous sommes d 'accord, mais
Nous sommes d 'accord, mais dans le cas présent
d'après ce que nous décrit notre forumeur,
si j'ai bien compris ...
l hélice semble tourner suffisamment vite pour considérer
que le moteur est embrayé....
fzank
Moi aussi elle tourne au
Message par fzank »
Moi aussi elle tourne au point mort mais la c était engagée qu elle était... J ai essayé de la freiner avec une branche et la branche n est plus
fzank
Aujourd'hui le moteur tourne
Message par fzank »
Aujourd'hui le moteur tourne nickel... La pompe fonctionne, le thermostat aussi ... Les montees en régime très franches mais en démontant mes bougies... La première en commençant par le dessus est bien noir , la deuxième un peu moins , la troisième rien et la 4 eme légèrement noir
