carubrateur honda 4 temps 9.9 ou 15 cv
tywan
Message par tywan »
B onjour à tous, je cherche à acheter un carburateur pour mon moteur 15 cv honda 4 temps de 2008. il est immobilisé depuis 3 semaine, je tourne en rond. merci pour votre aide. cdt
 http://www.cnautiquefrance
Message par goby »
 http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=carburateur%20honda
 Stock  épuisé !!!
 9,9 ou 15 cv ?,
 Exterieurement ils sont peut etre  les memes  mais surement pas dedans  au niveau du diametre  du venturi, il n'y a pas que les gicleurs qui sont différents.
 il a quoi ton carbu  ,probleme ou cassé  ..
je rejoint Goby
avant de changer de carburateur il faudrait voir ce qu il a
s il n est pas fissuré un carburateur se répare
ogmabreizh
Peut on mettre un carbu de 15
Message par ogmabreizh »
Peut on mettre un carbu de 15 ou 20 cv sur un 9.9 ou un 10 cv honda ?
Ça m intéresse!
crescent 462
tohatsu 9.9
ogmabreizh a écrit :
Message par goby »
Ça m intéresse!
  Il faut que  les  2 moteurs soient de meme Marque et de MEME Cylidrée
 mais vu  que le diametre du venturi Carbu sera différend bien sovent il faut aussi  remplacer  la plaque admission qui est entre le carbu et  le  bloc moteur  pour aussi y adapter le diametre
 et si  2 temps  les clapets admission aussi  les remplacer
 Tiens si tu veux donner du  punch à ton  moteur  à moindre frais et sans risque pour le moteur
 tu devrais poser  les  clapets  Doubles Lamelles BOYESSEN en Carbonne
 je les pose sur tous mes  moteurs
 30 $ seulement pour ton  moteur  tohatsu  18cv
 http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&option=999&year=55
ogmabreizh
Ça m intéresse!
 http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&...
Honda ne fait que du 4 temps si je me trompe pas...
crescent 462
tohatsu 9.9
 Oui  bien sur que du  4
Message par goby »
 Oui  bien sur que du  4 temps  ,donc pas de clapets d'admission
 mais un  9,9  4 temps   c'est comme un  6cv  2 temps
ogmabreizh
C est pour ça que je veux savoir ssi des carbu de 15, 20 ou 25 cv passeraient sur un 9.9 ou 10 cv...
crescent 462
tohatsu 9.9
ogmabreizh
Ça m intéresse!
Ça se monte comment ?
crescent 462
tohatsu 9.9
   FACILE
Message par goby »
   FACILE
  Faut démonter le carbu et la plaque admission  sur  laquelle est  fixé le carbu
 les clapets sont fixés sur la plaque admission
 faut  aussi  remplacer  le  joint de la plaque admission et du  carbu
 ce n'est que du dévissage  de  boulons
   https://www.youtube.com/watch?v=OFTJPOTGh90
