carubrateur honda 4 temps 9.9 ou 15 cv
B onjour à tous, je cherche à acheter un carburateur pour mon moteur 15 cv honda 4 temps de 2008. il est immobilisé depuis 3 semaine, je tourne en rond. merci pour votre aide. cdt
http://www.cnautiquefrance
http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=carburateur%20honda
Stock épuisé !!!
9,9 ou 15 cv ?,
Exterieurement ils sont peut etre les memes mais surement pas dedans au niveau du diametre du venturi, il n'y a pas que les gicleurs qui sont différents.
il a quoi ton carbu ,probleme ou cassé ..
Stock épuisé !!!
9,9 ou 15 cv ?,
- ogmabreizh
Peut on mettre un carbu de 15
Peut on mettre un carbu de 15 ou 20 cv sur un 9.9 ou un 10 cv honda ?
Ça m intéresse!
Ça m intéresse!
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Ça m intéresse!
Il faut que les 2 moteurs soient de meme Marque et de MEME Cylidrée
mais vu que le diametre du venturi Carbu sera différend bien sovent il faut aussi remplacer la plaque admission qui est entre le carbu et le bloc moteur pour aussi y adapter le diametre
et si 2 temps les clapets admission aussi les remplacer
Tiens si tu veux donner du punch à ton moteur à moindre frais et sans risque pour le moteur
tu devrais poser les clapets Doubles Lamelles BOYESSEN en Carbonne
je les pose sur tous mes moteurs
30 $ seulement pour ton moteur tohatsu 18cv
http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&option=999&year=55
- ogmabreizh
Ça m intéresse!
http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&...
Honda ne fait que du 4 temps si je me trompe pas...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Oui bien sur que du 4
Oui bien sur que du 4 temps ,donc pas de clapets d'admission
mais un 9,9 4 temps c'est comme un 6cv 2 temps
- ogmabreizh
C est pour ça que je veux savoir ssi des carbu de 15, 20 ou 25 cv passeraient sur un 9.9 ou 10 cv...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
- ogmabreizh
Ça m intéresse!
Ça se monte comment ?
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
FACILE
FACILE
Faut démonter le carbu et la plaque admission sur laquelle est fixé le carbu
les clapets sont fixés sur la plaque admission
faut aussi remplacer le joint de la plaque admission et du carbu
ce n'est que du dévissage de boulons
https://www.youtube.com/watch?v=OFTJPOTGh90
