Présentation et question
laurent38
Bonjour mako38, tu habite
Message par laurent38 »
Bonjour mako38,
tu habite en Isère ?
mako38
Salut Laurent38 J'étais
Message par mako38 »
Salut Laurent38
J'étais d'un petit village a coté de La Cote St André , je suis maintenant proche de Villefranche sur Saone.
Bon alors des news de mon moteur , Ma ligne complète essence a été refaite , pas de prise d'air , mes carbus ont été néttoyés , tous les joint changés , j'ai refais 2 hauteur de flotteur sur les 4 ,qui n'étaient pas bonne , puis refonte complète de la pompe a essence .
2 des 4 carbus , ne s'ouvraient pas autant que les 2 autres ,j'ai refais la tringlerie bref , j'ai tout refait
Les bougies sont neuves , l'étincelle est bonne sur les 4 , bref , tout content ce week end ,  je pensais pouvoir le faire craquer , mais ...................................
Bah oui , mais , il a rien voulu savoir cette fois , Du coup je m'oriente maintenant vers l'avance a l'allumage , ne sachant toujours pas quels sont les 2 carbus "chargés du ralenti".
Pour moi , mais peut-être "m'enduis-je d'erreur" , 2 des 4 carbus devraient avoir leur volet un tantinet ouvert pour le ralenti , mais c'est impossible avec leur commande commune , donc le ralenti ne doit se faire qu'avec l'avance a l'allumage.
Ai-je bon , ou dis-je une connerie ?
toby64
Bonjour, Je ne connais
Message par toby64 »
Je ne connais pas ton moteur, mais si le ralenti conciste a couper l allumage de 2 cylindres sans couper la carburation, je ne comprends pas l interet, il va consommer autant, voir plus que sur 4 ?
en attente d'un Flyer 550 cabine
mako38
Sauriez vous ou commander des pièces Mariner à bon prix?
J'ai essayé boat.net mais j'ai une réponse me disant que pour respecter la politique Mercury ils ne livraient pas en dehors des states.
j'ai aussi regarde sur discount marine, mais rien.
merci de vos bonnes adresses.
seb
davalfa
Message par davalfa »
Regarde sur eBay.motor tu devrais trouver ce dont tu as besoin.
Dav.
 pour les pieces que tu dois
Message par goby »
 pour les pieces que tu dois remplacer  , il te suffit d'avoir  la réference  mercury  et de la taper  sur GOOGLE et  il te sortira des  dizaines de  pieces à vendre sur EBAY
 Et oui Boats  net ne vend pas de  pieces mercury sur  la France  - Interdiction par mercury
  idem pour les hélices Black max de mercury ,je n'ai trouvé la bonne taille qu'en France.
 As tu  un TPS ?? sur ton
Message par goby »
 As tu  un TPS ?? sur ton  modele ,  il est  branché sur une biellette  du systeme principal   d'accélération, il sert à renseigner  le CDI sur  la  position d'accélération ,pour  mieux gerer  l'avance.
 c'est  un  4 cylindres  ??
 Les valeurs de compression sont bonnes  ??
 les carbus ont été nettoyé au  bac ultra son ??? INDISPENSABLE
 la synchro volets  des carbus a été faite??
 le bon réglage de la richesse ??
 Tu as  un boitier   CDI  et des  bobines  hautes tension ??
 ou des bobines  CDM dont l'allumage est intégré aux bobines  ??
 C'est  la galere  Mercury sur certains  modeles  et  les Docs pas terribles
 Quel systeme de starter y a-t-il  ?? à volets  , à cire , à pompinette d'essence
davalfa
Pour les pièces, j'avais
Pour les pièces, j'avais commandé un regulateur pour mon Mercury chez boat net et pas de soucis. L'envoi est très rapide en plus.
Dav.
davalfa a écrit :
Message par goby »
Dav.
  Tu as eu  la chance de  passer à travers les  mailles du  filet  ,pour l'hélice  refus  , et parfois  je tente  pour d'autres pieces mercury  refus aussi , par contre  pour les  pieces  d'autres marques  de moteur  je n'ai aucun  probleme.
Message par goby »
   Pour  MAKO
 Je t'ai envoyé un  MP
