goby a écrit :
Pour INFO
le CC 625 WA est est vendu avec tableau pour arbre long
le Honda 200cv existe en arbre LONG - EXTRA LONG - ULTRA LONG
Voici quelque infos aprés recherche
Certains concessionnaires peuvent poser ou vendre un moteur pas tout à fait adapté à la coque
OUI, tout à fait , .. celà dit , sans me vanter , je pense que je m' en serai vite aperçu
Il est parfois possible de monter un L à la place d'un XL
il est parfois possible de monter un XL à la place d'un XXL
Il est un fait que sur certaines coques bien en "V" ,
> si la propulsion est assurée par un simple moteur il faut utiliser un arbre ULTRA LONG
Alors que
> si la propulsion est assurée par une bi-motorisation il faut utiliser des moteurs avec arbre LONG
Cela s' explique par le fait que plus on éloigne un moteur de l' axe central de la coque et du fait de la remontée du "V" , les moteurs "excentrés" n'ont pas besoin de descendre aussi bas
Parfois les profils d'embases étant différents donc meme si la plaque est bien positionné le comportement du bateau peut etre différend
Absolument
Honda BF200 qui éclabousse (monté sur CC 625 WA)
goby a écrit :
goby a écrit :
goby a écrit :
Oui c'est un vrai casse tete mais interressant ,
Effectivement , l' objectif est d' arriver à un résultat plus satisfaisant que la situation actuelle ....
Hormis le nuage d'eau à l'arriere,
il a un probleme d'assiette en navigation ??, NON
il est obligé d'etre au maxi au neutre ?? Effectivement c' est un problème de réglage de plage d' angle de trim en fonction du régime moteur
Pour vous donner une idée de la situation actuelle je vous ai préparé un résumé ( une grande première pour Ski Wake) sous forme d' un tableau.
pour un régime donné, je vous ai marqué les "angles" possibles ; le chiffre dans la colonne trim se réfère à une indication " horaire" ( sur 12 heures )
Quand le trim est négatif au Maxi il est à "7" h
Quand le trim est au Neutre il est à "9" h
Quand le trim est positif au maxi, il est à "11" h
regime
trim
3500
7
3500
8 maxi
4000
7
4000
8 maxi
4500
7
4500
8
4500
9 maxi
Bref de 35oo tours ( bas du régime déjaugé environ ) jusqu' à 4ooo tours on peut passer de "7" à "8" h au maxi ; autrement dit on reste bien en desous du neutre si non le bateau se met à marsouiner et / ou l' hélice à ventiler
A 45oo tours , on peut passer du "négatif" ( "7" h ) jusqu' au neutre ( "9" h ). Impossible de trimer plus sans effets "parasites néfastes"
De mémoire, ... ce n' est qu' à partir de 5ooo tours , que l' on peut utiliser toute la plage de trim de "7" h à 11h
D' ailleurs quand on est accéléré à fond en négatif ( "7"h ) , on "plafonne à 5ooo tours" .
Au fur et à mesure que l' on arrive au neutre ( "9" h ) on se rapproche des 55oo tours.
Vers un trim positif à "10h30" on est aux environs de 6ooo tours
Avec un trim à "11"h, on atteint les 62oo tours
Bon on attend la suite
ça va venir....
T'inquiète pô. Avec Ski Wake et Goby, Docteurs es nautique, il va finir par guérir.
Aucun doute la dessus, je leur fais confiance !
ski wake a écrit
psssssit.....
pour une fois que je ne parle pas de mes dalles de plancher ....
Ah ZUT ! ... trop tard , voilà que c' est fait ici AUSSI
Oh le petit malin....
il veut aussi les refourguer à Arnaud.....
Si ma baille à mouillage n'était pas si petite, aucun doute qu'elle en serait déja équipée
Pour illustrer le tableau et
Pour illustrer le tableau et l'explication de Michel et pour répondre à Goby sur le comportement du bateau, voila une petite vidéo qui montre bien le fonctionnement :
http://youtu.be/IsRaoMfp1mg
Merci pour cette vidéo ARNAUD
Merci pour cette vidéo ARNAUD....
vers 2min30 je dis que le moteur "cavite", en fait il "ventile",
si la cause est différente, le résultat est .. identique
Passionnante cette discussion
Passionnante cette discussion ! mais j'avoue être largué, car pour moi dès le début j'aurai dit que le moteur était trop haut !!
J'ai bien lu que le niveau de la plaque et du V tel que je le conçois est de l'histoire ancienne, mais le fait est là, le bateau a des problèmes de comportement, alors .....?
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141220081759.JPG]
J'ai également une grosse encoche et la plaque est 2 cm au dessus du V, aucun problème en navigation.
PAPY
PAPY
Ton encoche n'a rien à voir avec la découpe (notch) d'Arnaud, la conception de ta coque c'est un peu comme si tu avais des FLAPS
la pointe de ton V va de l'avant à l'arriere de ton bateau sans interuption
sur le bateau d'arnaud c'est différend le V de la coque s'arrette à environ 11cm du tableau arriere et il y a une découpe en hauteur de 8cm ce qui fait qu'il y a une partie plate en bas du tableau
Bon d'aprés la VIDEO si j'ai bien compris ,avec trim au neutre ou positif le bateau marsouine et en réduisant la vitesse ou au trim en négatif cela va bien puisque cela fait rabaisser la coque vers l'avant
De mon AVIS perso
je pense déja que le poids de ce moteur doit en etre la cause en partie,
Avec du trim neutre ou positif et au vu du poids moteur sur l'arriere la coque s'enfonce plus facilement de l'arriere et donc en navigation la coque a tendance à s'assoire surtout sur la plaque ventilation et non pas sur la surface de la coque donc ensuite ça marsouine ,
mouvement perpétuel,du bateau soulevé et qui retombe
ensuite en Trim négatif + ou - négatif cela rabaisse l'avant du bateau et moins ou pas de marsouinage car plus ou moins toute la surface de la coque repose sur l'eau,
Est ce que je me fait bien comprendre ?
faut savoir qu'en compétition ils utilisent des embases profilées spécialement avec trés trés peu de surface de plaque Ventilation, ou souvent ils découpent la plaque pour la réduire en largeur et longueur, et de plus leur moteur est souvent monté trés trés haut,l'entrée d'eau est modifiée sur l'embase grace à un Nosecone .
Tout cela pour assoire les lignes de la coque sur l'eau sans que cela soit + ou - perturbé par l'inclinaison de la plaque ventilation,
Autrement dit à mon avis si le moteur donc la plaque est positionné plus haut la coque sera dans ses lignes sans etre trop perturbé par la plaque .
De toute façon je crois que le mieux est de prendre une chevre + la caisse à outils et d'essayer avec un montage plus haut,
ensuite faudra controler le régime maxi pour l'hélice , de toute façon si en virage un peu sérré l'hélice ventile il suffira de trimer en négatif avant de braquer,et puis cela est bien moins important
De mon AVIS perso
Effectivement le "problème" est intéressant à analyser
Je crois qu' il est plus simple de partir d' abord à la base du problème. Nous avons des projections d' eau.... et çà , c' est le signe quasi infaillible d' un montage trop bas .... ( d' autant plus que dans notre cas, malgré une sonde d' un coté, les éclaboussures se font des 2 cotés .... )
Disons que cela évolue depuis des années dans le sens de remonter la plaque anti ventilation AU-DESSUS du "V" ....
Le tout étant de savoir de combien , car à ce sujet il y a des facteurs "variables" qui entrent en jeu tels que
- la marque ou le type du moteur ( l' exemple le plus marquant étant le VERADO )
- la forme de l' embase
- les formes de carène, et justement le "décrochement Arrière" en est un bon exemple
- les caractéristiques de l" hélice ( certaines supportent mieux que d' autre le fait d' etre montée plus haut )
Bref, c' est une belle équation avec de multipes inconnues comme j' aime les résoudre ( euh ... danas le monde du nautisme , parce qu' au niveau maths, ben euh ....... )
Oui mais relativisons quand même, il n' y a pas de comportement dangereux en soi.
Cela dit , raison de plus pour avoir déjà une bonne hauteur de ce moteur, histoire d' avoir une bonne base de "travail"
OUI, .. comme l'a justement écri notre ami GOBY, dans ton cas, cette encoche sert plus de "flap" pour augmenter la portance et mimiter le cabrage . Toutes proportions gardées, c' est un peu comme sur cet ancien dinghie ....
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141220131008.JPG]
