1 Rocca Alpha venu du sud
jean-mi
salut Goby, sur mon ancien
Message par jean-mi »
salut Goby,
sur mon ancien Johnson 40CV de 87 il n'y avait pas de vis de richesse, il semblerait que ce soit courant
dans cette discussion tu verras que je ne suis pas le seul ...
 http://www.discount-marine.com/club/content/ralenti-johnson-115-2t
en toute amitié
jm
Je confirme, sur mon 50 cv
Je confirme, sur mon 50 cv il n'y en avait pas !
jean-mi
apparemment sur le 110 non
apparemment sur le 110 non plus
 http://www.discount-marine.com/club/content/reglage-du-ralenti-evinrude-110-v4-de-1988
RoccALBanG
ouf je viens de rentrer,
Message par RoccALBanG »
ouf je viens de rentrer, belle peche les amis, un sard d au moins 600g quand il a ses habits mouillés  ;) et comme promis je vais mettre des photos
les dames du frioul rafraichissantes ou rechauffantes selon l envie café yéti ??
et mon pote a la peche ce soir vers 2200
j espere que vous allez bien, j etais proche du port de l estaque.
  J'avais dit  "" en
Message par goby »
  J'avais dit  "" en  principe "" Bon tout doit dépendre des  modeles ou années  ,en tout cas sur le  Johnson  70 -3 cyl  que j'ai réglé il n'y a pas longtemps il y avait 3 vis de richesse , une par carbu , elles  sont  cachées par la boite à air  ,il faut donc  démonter la boite à air  ,et  elles sont sur le plat du carbu ou se pose  la boite à air .Voici la photo du carbu du 70. C'est la vis pointeau N° 31 .
 Et le ralenti se réglait en agissant sur le plateau d'avance  allumage .
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140903135403.JPG]
 Et voici un carbu
Message par goby »
 Et voici un carbu  johnson  50cv  ,si je ne metrompe pas c'est  la 18 la vis de richesse  est  le N° 18.
Catalog:  Johnson Outboard PartsYear:  2005  (View All Years)Model:  J50PLSOC
  (View All Models)Component:  CARBURETOR
  (View All Components
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140903205056.JPG]
 Et un johnson  125cv. vis
Message par goby »
 Et un johnson  125cv. vis de richesse  N° 38
Catalog:  Johnson Outboard PartsYear:  1971  (View All Years)Model:  125ESL71C
  (View All Components)
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140903205931.JPG]
 Et voici un carbu
Message par goby »
   :mrgreen::pleure:
   Bon j'arette car les 3
Message par goby »
:moqueur2:
  Bon j'arette car les 3 /4 des  johnson  ont une vis de richesse et pas de vis de ralenti qui se regle par  l'avance ,.
 Allez le dernier  en  20cv.  vis de richesse  N° 25
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140903213613.JPG]
  :bleeblee:
jean-mi
salut, le moteur en
salut,
le moteur en question dans cette discussion ( J115TLCRD 1984 115 CV) est équipé de carbu sans vis de richesse, le constructeur a préféré installer des gicleurs calibrés à la place
ce type de carbu est monté sur de nombreux moteurs 90, 115, 140CV sur 40, 45, 50 pareil pas de vis
mon 120 actuel n'a pas de vis, ce n'est pas vraiment un problème vu que les gicleurs sont disponibles, c'est juste plus chiant et plus cher qu'une simple vis
