Soucis moteur Mercury 30CV - Bateau Quicksilver 4.20
eric06
Bonjour quand je dis qu'il
Message par eric06 »
Bonjour quand je dis qu'il n'avance pas c'est que je suis obligé de mettre les gaz à fond pour avancer à faible allure avec l'assiette du bateau qui se met sur l'arrière avec trois personnes à bord (angle moteur bien réglé)déçu car vraiment manque de puissance juste avant celui-ci je possédais un bateau de 400kilos avec moteur 30CH et je pouvais faire de la bouée voir me balader du point A au point B rapidement.Encore merci Eric
bonjour d abord enlevez le
d abord enlevez le capot
ne pas mettre en marche
regardez si lorsque vous accélérer au max
le ou les carburateurs s ouvrent au maxi
vous devriez voir les papillons sur le devant cote bateau
Salut eric06 a écrit :
Message par barbe bleu »
eric06 a écrit :
merci de vos réponses mais que veux tu dire une hélice dénoyautee et comment savoir si mon moteur prend les tours?
 est ce que le moteur monte en régime et qu'il te donne une impression  comme si l'embrayage (qu'il ni a pas) patinais?
ce qui voudrais dire que lorsque tu demande l'effort d'entrainer à ton hélice elle patine sur son moyeu
Si les carburateurs
Message par Jerattous »
Si les carburateurs s'ouvrent en plein, que l'hélice n'est pas dénoyautée (moyeu caoutchouc arraché) voir photo, reste à voir la hauteur du moteur sur le tableau AR , et surtout si la double coque n'est pas pleine d'eau. Trois nœuds, c'est la vitesse du bateau avec juste la marche AV enclenchée sans accélérer.
eric06
non simplement a l
non simplement a l acceleration le moteur hurle mais je n avance pas
eric06
la hauteur du moteur sur tableau ar est bonne maintenant il faut que je regarde les carbus pour l eau dans la coque je crois pas . les problemes commence quand je veux le pousser je suis toujours a fond avec le moteur qui hurle ? merci jerattous
Si le moteur monte dans les
Si le moteur monte dans les tours, fais-toi prêter une hélice, car toutes les symptômes que tu décris ressemblent à un dénoyautage d'hélice dés fois, c'est très dur à voir et à la main l'hélice ne tourne pas sur son moyeu.
eric06
ok je vais voir mardi matin
ok je vais voir mardi matin pour l helice si j en trouve une je te tiens au courent merci encore eric de nice
MP envoyé
MP envoyé
cyril
en effet, si le moteur
Message par cyril »
en effet, si le moteur "hurle" c'est donc qu"il prend ses tours, donc comme Jerattous, je dirais que çà ressemble à un dénoyautage!
