Bruit de cliquetis dans mon embase.
hélice inox ?Si oui fortes
hélice inox ?
Si oui fortes chances que l'embaseai morflé
L'alu généralement l'hélice est la seulle à etre détruite
djmecra a écrit : hélice
djmecra a écrit :
hélice inox ?
Si oui fortes chances que l'embase ai morflé
Come notre ami nous a dit qu' il avait redressé les pales, on peut supposer qu' il s' agissait d' hélices Alu ...
Mais bon, ... supposition / hypothèses ...
- Stephane972
Re bonjour à tous, j'ai
Re bonjour à tous, j'ai sorti le bateau sur remorque hier soir, ce matin vidange de l'embase et antifooling pour gagner du temps ensuite pare pour installer une nouvelle helice et faire un premier test, double surprise, je n'arrivais presque pas à faire tourner l'hélice à la main au point mort... Bizarre bizarre, je joue avec l'axe et je sens de la résistance et un peut de jeu, il doit s'agir de pignon ou roulement un peut grippé, vais démonter cet après le pied de l'embase, mais pire en me penchant, j'aperçois un petit trou????? Ci joint photo, alors d'après vous en plus de l'hélice tordu, peut il être la cause principale du cliquetis???
Le diable ce cache dans les détails.....
Et un détail ça sauve des vies.............
- Stephane972
Pour info helice alu sur le
Pour info helice alu sur le bateau, embase sx
Tu poses bien de l'anti
Tu poses bien de l'anti fouling spécial pour alu sur ton embase et non pas celle du bateau? sinon ça ronge l'alu , petits trous.
salut Si jamais ça peut
salut
Si jamais ça peut servir j'ai eu une fois un léger cliquetis qui apparaissait en seconde sur ma moto. Et ça apparaissait même pas à chaque fois. Bilan il manquait une dent au pignon de seconde.
Si ça peut te servir.
++Ben
++Ben
- Stephane972
Penture spéciale pour
Penture spéciale pour l'embase en aérosol , après appel au mécano sur certain modèle d'embase sx il y a ce petit trou pour l'eau.
Il passe demain, je vais attendre son verdict, heureusement qu'on les aime nos petit canot et qu'il nous le rende bien, car ca en cause des soucis.
Je vous tiendrai informé du résultat et d'où provenait ce cliquetis.
Merci à tous
Merci à tous
Il est cependant possible
Il est cependant possible que suite au choc particulièrement violent en raison de l'état des pales de l'hélice , le réglage de l'inverseur soit à reprendre ce qui expliquerait le cliquetis ....
Lors de la prise de l'hélice (voir mon mail plus haut ) la partie interne de la transmission (la tige cannnelée qui rejoint le moteur ) ,mais la tete motrice était en parfait état ( avis du mécano marine) .
Je n'ai pas eu de franchise sur la cote argus de l'expert ,et le rachat en plus de la tete motrice par le mécano.
Je ne vais pas dire que j'ai gagné de l'argent ,mais cela aurait pu etre pire !....
Merci à tous
Et l imbécile qui ta fait ça il est reconnaissant ? ?
cedriccup a écrit :
Penture spéciale pour l'embase en aérosol , après appel au mécano sur certain modèle d'embase sx il y a ce petit trou pour l'eau. Il passe demain, je vais attendre son verdict, heureusement qu'on les aime nos petit canot et qu'il nous le rende bien, car ca en cause des soucis. Je vous tiendrai informé du résultat et d'où provenait ce cliquetis. Merci à tous
A mon avis Cédric, tu as mis la réponse dans ta question
