restauration rocca cougar
c'est la premiere fois que
c'est la premiere fois que je fais un bracket et il est solidaire du bateau pour une raison toute simple, il y avait le tableau a boucher et a renforcer donc j'en ai profité pour faire traverser des bastins que j'ai repris sur le bati exitant dans la cale et il faut que ca puisse supporter un 250cv 4t dans un futur proche
voila un aperçu. je ferais
voila un aperçu. je ferais un topic quand j'aurais fini les travaux
je dis chapeau vraiment mais
je dis chapeau vraiment mais comment as tu fais pour els cote de ton bracket je vai en realisé u comme je t ai dis plus haut mais comment as tu pris tes cotes pour al mis en place!!?
je suis assez curieux
j'ai regardé l'encombrement
j'ai regardé l'encombrement du moteur quand il est relevé pour pas toucher le tableau du bateau et apres suffit de déterminer la hauteur de montage du moteur pour savoir la hauteur du tableau sur le bracket
le moteur sera 8 cm au dessus du fond de coque
faut aussi faire attention si c'est a arbre long ou extra long
la je vais monter un 150 FETOL
ca me donne un bracket de 80 cm de long apres pour la forme on fait comme on veut sauf pour le dessou. si on fait un petit V ou si on reste droit ca va jouer sur la perf du moteur mais je pense que c'est négligable en plaisance
tu l as fait a l'oeil ou
tu l as fait a l'oeil ou quoi dis comme ca lol!!!!!
bon certes il suffit de déterminer la hauteur donc si j'en conclu ton braquet et ca hauteur tu as un arbre xl ton feto!! non??
je sens que ton aide va m'
je sens que ton aide va m' aidé en plus de celle que j'ai deja recu pour la réalisation du mien ca fait un moment que ca me trotte et que je ne saute pas le pat donc je rame peur de me planter sur cette realisation
j'ai regardé les cm sur le
j'ai regardé les cm sur le metre quand j'ai pris les mesures, apres pas besoind e faire un plan, j'ai gardé l'angle du tableau d'origine et fait un nouveau tableau en fonction du moteur
c'est bien un 150 FETOL arbre long pour un tableau de 58 cm
pour un extra long il faut 65 cm
comme je veux mon moteur a 8 cm au dessus du fond de coque j'ai fais comme si mon tableau devais faire 65 cm
sur un bracket quand on recule le moteur de 1 pied on le monte d'un pouce, et la il fait presque 3 pieds
pour la realisation de mon
pour la realisation de mon bracket ca a mit quand meme presque 8 ans avant de commencer la modif
pourquoi tu veux en faire un?
si c'est pour les perf il y a d'autres solutions
j 'ai un autre boat un
j 'ai un autre boat un régal médaillon qui était en in bord 3l omc j'ai acheter al coque un poignet de figues y a deux ans et j 'ai toujours voulu le passé hb mais pas touché a la coque mais y collé un bracket bon ca fait deux ans que je réfléchis que je fais de plant d'ici peu je devrai attaqué enfin des que mon v4 et mon petit boat sont fini que des détails sauf pour les v4 qui est a remonté une fois la peitnure fini
ce boat c'est pour le plaisir la detante qu'il soit serviable avec de la place je peu pas prendre plus grand je ne pourrai pas le transporter et levstocker
par contre si tu as des tuyau pour les perfs pour mon petit boat je sius preneur ;)
un jack plate hydraulique,
un jack plate hydraulique, c'est un bon moyen de gagner en vitesse mais faut l'helice qui va bien
mon bateau doit rester tres polyvalent, je fais de la plongée,de la peche et de la balade en plus de tirer des bourres
