changer omc 3.0 litres
louis33290
Message par louis33290 »
 je pense changer mon moteur omc 3.0 ltr , embase cobra sur mon arcoa 585 de 1987.
J'aurais voulu avoir des conseils sur le moteur à choisir.
Je pense faire les travaux moi mème à la fin de la saison et je me demandais
 si c'était possible de monter un moteur "voiture" ?
de plus , le 3.0 omc est faible avec 5 personnes à bord.
Alors moteur fatigué ? helice pas bonne ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses et merci à toi djmecra pour ton aide.
philou_d_o_douce
Bonsoir, Il est
Message par philou_d_o_douce »
Il est effectivement possible de monter un moteur voiture, tous le Z drives sont des moteurs de voitures marinisés, mais cela n'est pas simple pour réaliser :
La liaison sur la cloche d'embase,
La liaison avec l'arbre de transmission,
L'échangeur de température,
Le collecteur d'échappement refroidi
La connectique de l'instrumentation au tableau de bord.
Cela étant certains l'on déjà fait, tout dépends des moyens dont tu dispose, mais à ta place je commnecerai par voir ce que je peux tirrer de mon OMC (contrôle des compression, vérification de l'avance à l'allumage réglé pile poil pour un maximum de puissance, etc ...
 Bon courage.
louis33290
bonjourmerci pour ta
merci pour ta réponse philou
Au niveau du OMC 3.0, c'est un moteur qui viends de chez Chez FORD ???
si oui, on peut le trouver sur quel voiture ?
meroo605
Bonjour, Le bloc 3L vient
Message par meroo605 »
Le bloc 3L vient de chez General Motors. Si tu enlèves le bouchon d'huile, tu peux lire GM sur la culasse.
En langue anglaise c'est le bloc 181, qui a équipé pas mal de voitures et de bateaux.
philou_d_o_douce
 Bonsoir Stef33160,Meroo65
 Bonsoir Stef33160,
Meroo65 t'a donné une partie de la réponse. Le problème c'est qu'il ne vas probablement pas être facile de trouver ce type de moteur sur une voiture en France.
Philou.
angelo13
Bonjour a tous   stef33160
Message par angelo13 »
ImageBonjour a tous
stef33160 as tu recu ma doc ?
louis33290
bonjour tous le mondemerci
merci pour tout vos conseils et merci à toi ANGELO pour la doc, j'ai bien tout reçu.
 je rentre juste de l'ile au oiseaux et encor avec une nouvelle panne !!!Image
j'ai rentré le bateau pour tout reprendre (enfin essayer)
Je navigué au ralenti et d'un coup, l'inverseur c'est bloqué sur marche arrière !!!
rien à y faire c'est bloqué !
sur place j'ai commencé à démonter le pied moteur mais je n'arrive pas.  Après avoir enlevé les vis ( 5 ) l'embase a baisée de 5 cm mais pas plus car y a la fourchette de l'inverseur  qui bloque.  Quelqu'un pourrai me dire comment proceder ?
merci à tous.
beretmu
Salut,avant de retirer le
Message par beretmu »
Salut,
avant de retirer le z-drive, il faut toujours mettre la poignée des gaz à fond en marche avant.
Si tu es bloqué sur la marche arrière, çà va pas aller.
louis33290
salut beretmu, merci pour
salut beretmu,
merci pour ton conseil, mais le soucis c'est que le levier est bloquer en marche avant alors que la vitesse est bloquer en marche arrièere !!  alors comment faire ???
vraiment je sais plus ... j'ai essayé de mettre la fourchette (sur pied moteur) sur le coté pour décendre le pied mais ca passe pas y a le doit qui gène et reste emboité dans la fourchette !
je sais pas si tu comprends mais c'est dur à expliquer....
louis33290
salut beretmu,
