Pissette Yamaha 4cv 4T
Pat.LNR
Message par Pat.LNR »
j'ai un petit pb avec la pissette d'un Yam 4cv 4t.
A la remise en route après hivernage la pissette s'est arrétée après 30 secondes de marche ...
J'ai arrété le moteur et vérifier les entrées d'eau de l'embase qui étaient libres. Re démarage , la pissette crache correctement et s'arréte encore au bout de 30 secondes...Je stope , redémare , ça pisse et ça s'arrète.
La pompe à eau a été changé en 2009 et le moteur a du tourné une dizaine d'heure depuis.
L'hivernage 2010 a été fait par un concessionnaire Yam.
Que faire mis à part le retour chez le mécano ???
Plusieurs choses à
Plusieurs choses à vérifier.
La pissette est peut-être obstruée par du sel ou une merdou*lle, il faudrait vérifier la température du moteur , s'il ne chauffe pas c'est certainement un problème d'obstruction.
Sinon il se pourrait que la clavette de la turbine ait un souci et donc que l'arbre tournerait sans entrainer la turbine, mais dans ce cas le moteur chaufferait, à vérifier.
Pat.LNR
Je vais essayer de
Je vais essayer de déboucher la pissette mais au démarrage du moteur elle débite normalement.
Wait and see....
