jeu dans direction cremaillère HB mercury 150 CV
RENE 2885
Message par RENE 2885 »
Je dispose d'une Ombrine 630 équipée d'un moteur Mercury de 150 CV.
Je constate du jeu dans la direction. Ce jeu s'atténue avec la vitesse, mais il est particulièrement génant à trés bas régime.
Doit-on changer une pièce de cette direction, ( la crémallière ou la totalité y compris le cable.?
Ceci est-il facilement réalisable ou doit-on s'adresser à un spécialiste.
D'avance merci pour votre aide.
moonraker
salut,pour changer un cable
Message par moonraker »
salut,
pour changer un cable se n'est pas très dure sauf il faut voir la ou il passe sur le bateau car pas toujours facile du au passage ....
après faut voir la marque de la direction,morse,ultraflex ext.. !!!
mais une question,tu n'aurais pas plutot un soucis de couple d'hèlice a bas règime qui engendre du jeu et va et vient dans la direction ....
RENE 2885
Merci pour ce commentaire ;
Merci pour ce commentaire ; Toutefois, je constate ce jeu même lorsque le moteur ne tourne pas. mon ressenti est reellement sur le volant.
Enfin, certains me parlent d'une clavette dans le volant, ce qui me rassurerait., mais à vérifier.
Je ne manquerai pas de communiquer le résultat final.
angelo13
Bonjour a tous  René si tu
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
René si tu dois changer la crémaillère complete s'est mieux , avant tout tu regardes sur la gaine du câble il y a un endroit les mesures de longueur indinspensable pour remplacer au meme ... sinon regarde aussi l'écroux central sur la barre de navigation qui ne soit pas desserré et pour le coup la barreest sortie un peu de son logement conique mais j'y crois pas trop car il y a un "crant" ...
Cdlt
Yoyo22
BonsoirPour ce qui est de la
Message par Yoyo22 »
Pour ce qui est de la clavette dans une direction, çà m'étonnerait fortement que çà provoque du jeu. Elle est là justement pour bloquer le volant sur l'axe conique. S'il y avait vraiment du jeu à cause de la clavette çà doit faire "belles lurettes" que l'écrou est déserré et à ce moment là tout serait à changer (la rainure ne serait plus à la côte de la clavette). Mais peut-être à voir, tt existe!!
Slts. Yoyo
moonraker
dèja,s'est quoi la marque
dèja,s'est quoi la marque de ta direction ??
