Soudure sur réservoir inox ????
testarusso
Message par testarusso »
J'ai 2 micro fuite sur mon réservoir . Je l'ai vidé depuis plusieurs jours pour pouvoir le souder mais beaucoup de monde disent que c'est dangereux car il peut exploser .
Quelqu'un a t'il la solution ? Dois je le porter à un specialiste et est ce que ça vaut le coup ??
Des copains me disent de le virer et de mettre un réservoir "plastique" que c'est plus sûr et que ça condense pas .
Les fuites sont sur les bords du pliage des tôles . Mon prédecesseur a dû déja le faire réparer car il y a des soudures de faites.
Pour mettre un autre réservoir il feut que j'en trouve un avec les bonnes dimensions pour qu'il rentre dans son coffre et avec des embouts qui s'adaptent au diametre de mes durites : Remplissage , évent ,  alimentation moteur et jauge . C'est vraiment un casse tête .
J'attend vos solutions avec impatience . Merci .
jean-mi
bonjour,  pas de soucis
Message par jean-mi »
pas de soucis pour souder un réservoir, il suffit de l'inerter avec un débit d'azote
n'importe quel soudeur pro. peut te faire ça jm
kiki 774
BonjourPour eviter les
Message par kiki 774 »
Pour eviter les vapeurs d essence, il suffit de le remplir d eau.
kiki 774 a écrit : Pour
et de le vider avant de souder !!!
Attention cependant  on lit souvent "réservoir inox" alors qu'en fait ils'agit d'aluminium.
Il faut un poste à souder spécifique (en courant continu) et il vaut mieux s'adresser à un pro.
J'ai eu ce problème sur mon réservoir, c'était les points de soudure des cloisons internes anti-balan.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130513073123.JPG]
testarusso
Merci à tous.Je vais me
Merci à tous.
Je vais me renseigner pour le faire souder par un Pro.
testarusso a écrit :   ...
  ... Des copains me disent de le virer et de mettre un réservoir "plastique" que c'est plus sûr et que ça condense pas ....
Je suis de cet avis,
on est bien moins embeté avec un réservoir plastique de ce type
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140501125327.JPG]
Sinon, si tu es sur Paris ou RP , il me reste des réservoirs métalliques ( sans fuite ) que j' ai remplacé par des modeles "plastiques " ...
donne nous tes dimensions ....
