problem de démarrage jhonson 70ch 2t
titifred
Message par titifred »
sur mon jhonson 70ch 2t 3 carbu vro
apres avoir navigue je coupe le moteur
et pour le redemarre il faut que je lui remette le starter a chaque fois
si non il demarre pas et a bas regime il est pas fran
les bougies son neuve et il y a toujours le syst vro
y a t il qu elle qu un a qui c est arrivai
Yoyo22
BonsoirCe genre de pb est
Message par Yoyo22 »
Ce genre de pb est caractéristique du gicleur colmaté. Il faut démonter les gicleurs et passer un fil très fin dedans (genre un brin d'un fil électique cuivre multibrins) pour nettoyer les "crasses". (En plein soleil, on peut vérifier de visu si le conduit est réellement clean).
Cdlt Yoyo
thomer
BonjourC'est un peu ce que
Message par thomer »
C'est un peu ce que j'allais preconiser, un bon nettoyage carbu. Je fais ça une fois tous les deux ans et malgré le filetre decanteur et le filtre d'origine j'y rouve toujours quelques traçes et poussières.
titifred
ok je vous remerci du
ok je vous remerci du conseille
allors rien a voir avec le vro donc?
thomer
Bonjour Si le VRO envoyait
Si le VRO envoyait trop d'huile à bas regime ça se traduirait pas de la fumée et des traces sur tes bougies.
titifred
ok pas de blem on va voir
ok pas de blem on va voir tous sa
je suis plus yam que jhonson
