quelle est cette piece yamaha 6h4 40 cv 2t ?
Publié : sam. oct. 07, 2023 9:35 pm
par JABRON
[Image externe indisponible : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png][Image externe indisponible : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png]bonjour
sur mon 40 cv yamaha 2t 6h4 il y a cette piece (au bout de la fleche rouge ) qui est debranchee car la piece en plastic blanc est casse
on dirait que cette tige est accrochee a la pompe a huile
pourtant le moteur fonctionne
qu en est il ?
merci de votre aide            https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png
Publié : dim. oct. 08, 2023 9:47 am
par papito
Cette piéce permet le réglage de la pompe à huile
yam.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_0.doc
je n arrive pas a ouvrir le
Publié : dim. oct. 08, 2023 10:49 am
par JABRON
je n arrive pas a ouvrir le doc yam
mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?
Publié : dim. oct. 08, 2023 5:12 pm
par papito
ce levier commande le débit  de la pompe à huile
qui est indépendante du moteur
Personnellement je ne ferais pas tourner le moteur sans le réglage
Sous ce lien le .doc
https://we.tl/t-05r4mmotjo
merci j ai vu le doc mais moi
Publié : dim. oct. 08, 2023 8:53 pm
par JABRON
merci j ai vu le doc mais moi c est la piece en plastique blanche sur la photo qui est cassee et donc inoperante
comment se fait il que mon moteur fonctionne sans que cette tige soit raccordee ?
je vais changer la piece en
Publié : lun. oct. 09, 2023 12:10 pm
par JABRON
je vais changer la piece en plastique et le remettre avec les reglages existants en esperant ne pas serrer
Publié : lun. oct. 09, 2023 8:45 pm
par papito
sur le.doc vous avez le jeu
vous pouvez toujours mettre 2% d'huile au démarrage
vos bougies seront grassent
"mais comment se fait il que
Publié : mer. oct. 11, 2023 10:04 am
par pccn
"mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?"
Un moteur tourne parfaitement sans graissage voir sans refroidissement il n' y a pas de soucis.
Bon , pas longtemps......................
sur le doc il est mentionne 1 mn
Publié : mer. oct. 11, 2023 10:23 pm
par JABRON
sur le doc il est mentionne un ecart de 1 mn
pas facile a regler
 comment faire ?
sinon une fois que j aurais remis la tige neuve en gardant le meme reglage comment verifier que le graissage se fait bien ?
voila j ai change la piece en
Publié : jeu. oct. 12, 2023 9:01 pm
par JABRON
voila j ai change la piece en plastique blanc et je l ai remise aux meme reglages  qu iol devait etre a l origine
cela fonctionne et cela fume avec le regime max
je pense que cela doit etre bon
on verra bien
merci a tous
