probleme allumage suzuki dt 140
pjelec
Message par pjelec »
bonjour a tous
j'ai un petit probleme lors de la mise a l'eazu de mon bateau ( qui marchait  tres bien l'année derniere impossible de le demmarrer .
a priori il ni a plus d'allumage , dois je m'orienter directement sur le cdi ou y a t'il d'autre chose a verifier avant ?
merci de vos réponses
la sécurité : le coupe
la sécurité : le coupe circuit ?
papé
Bonjour, à mon sens, le
Message par papé »
à mon sens, le boîtier cdi n'est que l'ultime vérification.
Les éléments du tableau de bord se sont-ils mis en fonction (lumière verte du niveau d'huile par exemple) ?
Il faut remonter la "chaîne" électrique de la source, batterie, à l'utilisation finale, bougies.
- la batterie est-elle chargée ?
- les cosses sont-elles bien fixées et conductrices ?
- le câble d'alimentation est-il bien conducteur ?
- les broches connectables sont-elles bien connectées, en particulier celle du coupe circuit ?
- la bobine d'allumage est-elle conductrice ?
- les anti-parasites sont-ils bien positionnés ?
- les bougies sont-elles en bon état et correctment vissées ?
- + tout ce que j'ai oublié
cordialement
