démarreur électriqe30cv 2t
dom14
Message par dom14 »
je vais acheter un démarreur électrique avec support et relais
peut on laisser le lanceur manuel tout en installant le démarreur
sachant qu'en cas de panne du démarreur ou batterie on a toujours la possibilité de démarrer manuellement
mon moteur de 85 yamaha 2t 30cv  AM 689a un carbu
merci a tous et joyeuses paques
Sur ton moteur  tu peux
Sur ton moteur  tu peux adapter le démareur electrique  et conserver le systeme manuel .
As tu le volant moteur cranté  qui va etre entrainé par le pignon du démareur ??
Car suivant les modeles YAM vendus en Manuel  le volant moteur n'est pas Cranté , mais il peut etre posé en Option  .
Les vues éclatées de ton moteur Yam 30A  de 1985
http://www.eym.fr/cariboost_files/30A-1985-15689300E1.pdf
dom14
oui j'ai le volant cranté
Message par dom14 »
oui j'ai le volant cranté donc pas de souci de ce coté
pour info j'ai reussi a trouvé démarreur support et relais pour 150 eur livré je pense que c'est correct
merci goby
jfrancois
Message par jfrancois »
il y a 4/5 ans environ mon père a vendu son zod  equipé d'un hb suzuki 30cv à démarrage manuel à un copain
le copain ayant quelques proiblemes de dos a souhaité monter un démarreur électrique.
il a vu les vendeurs suzuki sur la cote méditéranéenne . c'est possible sans probleme avec le kit adapté.
montant le moins cher pour les pièces 1200 euros . démarreur , contacteur à clé , câbles liaisons commande et puissance, câble batterie, visserie  . bref le truc complet prêt à monter.
le probleme hic ....le prix
il m'a demandé de voir si sur le wouaibe on ne pouvait pas trouver moins cher.
après quelques moments passé à chercher , on est tombé sur un site aux états unis.
le même kit était vendu pour 600 $     !!!!  dollars US
il a commandé le kit là bas.  livraison impec en 2 semaines
prix à l'époque ou le $ était moins cher que maintenant ( 1 euro = 1.3 $ )
600 $ + TVA france + taxes importation + livraison = moins de 750 euros rendu à la maison.
il n'a pas eu de chance car des fois suivant le transporteur la taxe d'importation peut sauter.
à noter que le kit s'est adapté impécablement au moteur.
très facile à installer et aucun probleme
son moteur n'étant pas équipé d'alternateur , il ne pouvait pas recharcer la batterie.
il la chargeait 1 fois par semaine à la maison .
mais ceci n'a rien à voir avec le démarreur
conclusion:
il faut chercher à l'étranger c'est moins cher suivant les pays
un vendeur en france lui a dit que le prix était impossible vu que lui, concessionaire suzuki,  l'achetait hors taxes plus de 750 euros !!
en fait comme pour tous les produits vendus dans le monde , le prix n'est pas établi en fonction de son cout de fabrication ( généralement bas ) mais en fonction des possibilités d'achat dans chaque pays.
ou suivant les pays avec des négociations (usa / japon) et protectionnismes à outrance mais bénéfiques pour eux.
regardez les reportages (thalassa par exemple ) et vous verrez des pêcheurs de pays très pauvres avec des hors bord ( 90% des yamaha enduro ) qui coutent chez nous ce qu'ils ne pourront jamais gagner dans leur vie.
comment font ils ?  tout simplement les moteurs sont vendus au prix ou EUX peuvent les acheter.
idem pour les voitures  , dacia à 5000 euros en roumanie et à 9000 en france !!
cherchez pas la différence c'est nous qui la payons.
JF
dom14
Message par dom14 »
j'ai reçu démarreur support et relais grace a kofe  je monte sa aujourd'hui me manquera le bouton poussoir
KOFFE
Message par KOFFE »
il faut mettre un contacteur a clé yamaha ( sur boitier 703 ) ou eventuellement sur le moteur adapter un bouton poussoir ,le meme que celui  qui equipait les anciens yamaha pour la coupure., l'avantage avec la clé c'est que selon la position tu coupe le moteur (comme une voiture).
koffe
