Montage pompe à essence Johnson 6ch ou autre
Rocca1972
Message par Rocca1972 »
Salut à tous,
J'ai démonté ma pompe à essence sur un johnson, vous savez la petite carré qui à une petite sortie et une grande entrée...
Mais, en enlevant les vis...ça a sauté, 2 ressorts, un petit et un gros...
Quelqu'un aurait le schema de montage ? pas la fiche comme dans boats.net, car on ne voit pas vraiment  la partie qui m'interesse car on ne voit pas ou vont les petits ressorts...
 Normalement, quand on souffle dans une des deux sorties, il me semble qu'on doit sentir que ça force/vibre un peu, du au membranes qui sont dedans, mais moi, c'est comme s'il n'y avait rien, un tube seul ferait le meme effet...
 J'en ai démonté des tas, mais je "merdois" sur celle la ne me rappelant plus l'ordre de remontage...
Merci d'avance
olive13400
Bonsoir,je posséde un
Message par olive13400 »
je posséde un johnson 9.9 de 1970 concernant l'ordre de montage des ressorts en partant de l'arrivé d'essence (gros tube) petit ressort puis sorti d'essence vers le carbu puis gros ressort. Part contre grosse galère pour remonter.
Bon courage
