SOS MERCURY 1982 80 CV 4 CYL
PATRICE30200
Message par PATRICE30200 »
Bonjour, j'ai recement acheté un mercury 80 4 cylindres de 1982, essais chez le vendeur a terre no soucis montage sur mon bateau ok, puis en mer au bout de 15 min alors que le moteur tournait au top puissance ect, il d'est mis a tourner sur deux cylindres, apres test bougie c'est les deux du hauts qui ne donnaient rien, en mer je m'appercois alors que les fil gaines qui vont de la platine electronique sous le volant moteur etaient en miette comme rongés par de l'acide...... la je viens de decouper la gaine de demonter les vis qui permettent de retirer le volant pour voir l'etandue des degats et je m'appercois que la gangraine des fil va jusqu"a stator, donc je pense que je n'ai qu'une solution c'est demonter ce dernier, mais aparement il faut un arrache volant mercury, je suis dans le var sur carqueirannes le pradet, ou puis je trouver un garage ou louer ou me faire preter un tel outil, je ne suis pas mecano et je voudrais savoir a quoi je dois m'attendre et ou puis je commander rapidement cette piece???? merci de votre aide a venir. Patrice.
PATRICE30200
Rebonjour a tous malgres la
Rebonjour a tous malgres la penurie de reponse a mes questions...... Bon tous mesproblemes resolus ou presque.... Changement di trigger, des 4 bougies, recalage du volant magnetique, demontage et remontage embase pour changement helise pissette, enfin pas facile mais il demarre enfin, mais le probleme c est que a chaud il demare au quart de tour mais a froid c est la galere? Que faire sos merci.
