probleme embase moteur johnson 9.9 1979
rodo7070
Message par rodo7070 »
Bonjour à tous
Voila mon souci j'ai un vieux moteur HB johnson 9.9 (arbre long) dont la marche avant ne passe pas.
j'ai donc decidé de sortir l'embase.
 apres avoir devissé 6 vis de l'embase puis les 6 Vis du Fut et oter la vis qui tient l'axe
du passage des vitesses dans le fut tout devrait descendre. Et bien ce n'est pas le cas. ca ne
vient pas
J'ai beau chercher sur les forum rien, meme :
http://www.sschapterpsa.com/ramblings/Lower_unit.htm
Alors avez quelques idees avant que je saisisse le pied de biche ?
Merci de votre aide
angelo13
bonsoir Peut etre l'axe de
Message par angelo13 »
Peut etre l'axe de l'arbre est coincé dans son logement en haut ... un petit maillet en bois pour le faire sortir .. mais bon dur dur va pas tout casser ;)
rodo7070
De toute facon faudra bien
De toute facon faudra bien que ca sorte ;-)
