quelqu un aurait il la notice technique du moteur hors bord yamaha f50 4tps
au ralentie le moteur cale.
merci d'avance
cherche revue technique yamaha f50
Salut KaissDe quel année
Salut Kaiss
De quel année est le moteur et es-tu sur de la cause !!!?
salut angelo , je connais
salut angelo ,
je connais pas l'année du moteur , je pense 2000 voir en dessous
j ai nettoyer le filtre a decantation et le filtre essence à l'entree moteur
le moteur n'a plus du tout de ralenti, et n' a pas ete entretenu.
si vous avez des pistes je suis preneur.
Essaye de prendre la série
Essaye de prendre la série de numéro et lettres sur la plaque sur le côté du moteur ...ce fichier s'est pour l'année 2000
bonsoirapres controle et
apres controle et nettoye les carburateurs
ci joint procedure reglage
yam_f50_carb.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_f50_carb.pdf
yam_f50_carb.pdf
