Moteur EVINRUDE Angler 5CV
Romain6289
Bonjour tous le monde, j'ai un moteur EVINRUDE Angler 5CV.
Le moteur fonctionne, il démarre assez bien. Mais le seul souci, au bout de quelque minute de navigation le moteur chauffe.
Dans un tonneaux le moteur ne chauffe pas... (je ne comprend pas pourquoi)
Je suis dans l'attente de vos indication sur mon moteur, merci a tous d'avance.
Romain
Romain
Romain
bonjour je pencherai pour un probleme soit de pompe a eau donc demontage de l'embase pour remplacement de la turbine soit la pissette est bouché ou le scircuit est encrassé! il faut voir egalement si le moteur est bien posé quand il est sur le bateau que l'embase est a la bonne hauteur et que le l'eau puisse etres aspiré
bizare quand meme que a l'eau ca chauffe et dans un bac non!!!????
Démonte le thermostat !....
oyster a écrit : Démonte
tien je l'avi oublier celui la (le thermostat ) lol.....
Romain6289
merci beaucoup pour vos
merci beaucoup pour vos réponses, j'ai deja fait controler mon moteur et la turbine est nikel je vais voir pour la pompe a eau ?
Comment puis-je le controler moi même et aussi ou ce trouve le thermostat ?
Merci a vous.
Merci a vous.
Romain6289
excuser moi pour les doubles
excuser moi pour les doubles poste, oui dans un tonneau le moteur ne chauffe pas.
Romain6289
on n'a essayer un autre
on n'a essayer un autre moteur identique (une autre marque) au mien et il fonctionne très bien.
D'après vous c'est le moteur qui est trop court?
Romain6289
Lembase du moteur on peut la
Lembase du moteur on peut la rallongé ?
