Quel helice Honda BF90
dinoo31
Message par dinoo31 »
Bonjour a tous, Je possède un semi rigide Valiant 520 avec un Honda bf90 et une hélice d'origine 17''. mon souci c'est que ma vitesse maxi est trop basse (25 nœud) et je veux l'augmenter en changeant l'hélice. quel hélice me préconisez-vous une 15'', 19'' ou 21'' en sachant que le bateau est léger. pour info je n'ai pas de compte tr/mn
Sur la photo on voit que la peinture sur l'helice est effacée a cause de la cavitation mais c'etait sur un autre bateau
Merci d'avance
Dino
bonsoirqu indique votre
qu indique votre compte tour a puissance maxi preconise par honda
a quel hauteur est place votre moteur
Yoyo22
Bonsoir DinooPour info sur
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Dinoo
Pour info sur un Olympio 5.65 avec une 13 1/4 x 17" je prends 35 Nds pour 5500 t/Mn avec une charge totale d'environ 830 Kg. (Je crois que la 13" a un pas de 14 donc différent de 13 1/4).
Slts.
angelo13
Bonsoir a tous  Je
Message par angelo13 »
Bonsoir a tous
Je rajouterais si l'helice est bien placée dans sa position par apport a la coque et qlqs soit le "pas" et si tu as un régime moteur trop bas ou trop élevé alors qlq soit le pas de l'helice tu ne peu changer sa vitesse mais juste le régime moteur pour qu'il soit dans les 5500 t/mn environ...
cdlt ;)
dinoo31
Bonjour a tous, la plaque
Bonjour a tous,
 la plaque anti-cavitation est 2 cm en dessous du v de la carene et l'helice c'est une 3X13.25X17'' d'origine.
