Regalge carburateur honda BF 90
dinoo31
Message par dinoo31 »
Bonjoura tous,
Je voudrais faire le reglage du melange de mes carburateurs de mon Honda BF 90 2002 car je pense qu'il ne tire pas a fond de ca capacite et il tousse des fois en accelerant en sachant que les bougies sont neuves+filtre+separateur..., c'est pour cela que je veux faire un petit reglage du melange air+carburant.
si quelqu'un peux m'aider pour cela car je sais que pour regler il faut  fermer la visse de richesse puis l'ouvrir d'un tour ou 1 et demi pour les moteur a 1 seul carburateur en ecoutant la reaction du moteur mais pour 4 carburateurs j'ai pas encore éssayé.
Merci d'avance de votre aide
Dino
Yoyo22
Bonsoir DinooJ'ai déjà
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Dinoo
J'ai déjà réglé mon 75 Honda (même moulin que 90) mais avec un dépressiomètre (pompe à dépression) sur chaque carbu. Ce n'est pas facile sinon. Tu te lances dans un truc assez scabreux; à l'oreille ce n'est pas si simple de savoir sur quel cylindre il y a "patatage". Un conseil , repère bien le nb de tours que tu fais sur chaque vis pour au moins revenir au point de départ. En plus les têtes de vis sont enduites d'une peinture pour inviolabilité et donc quand tu forces pour les débloquer çà part d'un coup donc mef. Pour terminer, je me rappelles que j'avais du ensuite reprendre le ralenti (mais çà c'est facile). Donc bon courage.
Yoyo
bonsoirci joint principe de
ci joint principe de reglage
le pdf est pour un mercury
reglagcarb.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/reglagcarb.pdf
dinoo31
Bonjour mjacques,Merci de
Bonjour mjacques,
Merci de ton aide tres precise mais apres que j'ai regardé mes carburateurs je n'ai pas trouvé ou branché les tuyaux du depressionmetre.
Y'a t-il quelqu'un qui as fais le reglage des carburateurs sur un Honda 90.
Merci d'avance
Dino
dinoo31
Bonjour a tous,personne pour
Bonjour a tous,
personne pour m'aider!
Merci d'avance
Dino
