problème d'allumage moteur johnson
christophe1971
bonjour tout le monde.
j'ai besoin de l'avis des spécialistes en moteur.
voila les faits
mon moteur un johnson 60cv 2 temps bicylindre de 1984 n'a plus d'allumage.
les étincelles aux bougies étaient de plus en plus faible et la plus rien.
d'après vous quelle pièce aurait laché???
je ne pense pas que ce soit les bobiines , car les deux en même temps à moins d'une grosse coincidence il y'a peu de chance.
donc mes questions, comment peut on tester les bobines ainsi que le CDI ?
la j'avoue je suis completement perdu
j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
merci d'avance
voila les faits
merci d'avance
bonjour je pense que soit
je pense que soit votre coupe circuit est HS, premiere chose a tester sinon cdi HS, c'est fragile sur ce moteur. faire essai avec un autre cdi
koffe
koffe
koffe
christophe1971
le coupe circuit fonctionne
le coupe circuit fonctionne bien testé à l'ohmemetre.
pour le CDI, c'est ce que j'avais peur.
est ce que quelqu'un aurait une méthode pour le tester????
parce que si j'en achete un et que ce n'est pas ça , pas glop le truc
le problème c'est que je ne connais personne qui puisse m'en preter un pour faire un essai
christophe1971
bonjour Koffela ref est la
bonjour Koffe
la ref est la suivante 0582453 ou 0582452 il parait que ce sont les mêmes
salut ouais c'est donc un
salut
ouais c'est donc un CD2, je verifie dès que possible dans mon bazar.
koffe
koffe
koffe
christophe1971
ok, merci beaucoup
ok, merci beaucoup Koffe
j'attends de tes nouvelles alors
christophe1971
bonjour tout le monde.est ce
est ce que quelqu'un saurait et pourrait m'expliquer comment tester un stator sur ce genre de moteur?
Bonjour Il te faut
Il te faut connaitre les valeurs en ohms entre les fils jaune et jaune/gris. si les valeurs ne sont pas bonne stator hs
Ensuite verifier s'il n'ya pas continuité entre la masse et le jaune puis le jaune gris.Si continuité stator HS.
Je pense que sur la doc evinrude les valeurs ohmniques devraient être presente.
christophe1971
ok Thomer merci, je vais
ok Thomer merci, je vais regarder ça
